Vecchio 21 dicembre 11, 23:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
bene, grazie, tutto chiaro
allora, normalmente le rx integrate nelle centraline 4-in-1 e similari necessitano invariabilmente del sistema radio originale
questo però, leggendo le caratteristiche, PARE si possa collegare ad un sistema radio diverso
De plus, pour les pilotes expérimentés, le module 4 en 1 a été remplacé par un 3 en 1 qui est associé à un récepteur 2.4Ghz. Vous pouvez par conséquent voler avec votre propre radio-commande si celle-ci est bien sur compatible avec le récepteur Esky. Vous pourrez aussi remplacer le récepteur Esky, par un récepteur approprié.
però ti dico già che non ho la risposta in tasca e che la MX12 non mi è molto simpatica, essendomici spaccato già la cabeza con un ragazzo di Napoli... (e si trattava di classico modello 6 canali con la sua classica ricevente Graupner)
ok grazie intanto che forse sia possibile e' gia' una buona notizia...cmq se dovessi scoprire qualcosa ti ringrazio fin d'ora
davests non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 11, 00:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da davests Visualizza messaggio
dovrei fare un'inchiesta (?)
dai, vediamo di cavarci fuori qualcosa dal poco che so, per ragionamento
magari qualcuno che ha la risposta si fa vivo prima che io ti faccia esplodere il tutto...
dimmi tu una cosa:
conosci bene il menu Helicopter della tua radio ?
poi (questo lo dico io a te):
iniziamo a comprendere che cosa è e fa una centralina 4-in-1:
-ricevente
-mixer (tra i due motori, di cui pressocché invariabilmente quello di coda è un motore separato, cioè la coda non ha né cinghia né albero di trasmissione meccanicamente collegato alla rotazione del rotore principale. Il motore diretto (DD motor) è una soluzione semplice ed economica)
-giroscopio
-regolatore dei motori
ci sono poi le 3-in-1 e le 5-in-1 (a cui si aggiungono i servocomandi del piatto integrati anch'essi nella centralina)
il primo problema, volendo sostituire tali centraline con una ricevente "normale", è come ovviare alla funzione mixer e a quella giroscopica
più di uno ha fatto queste modifiche, ma ti assicuro che è un lavoro da esperto elettronico... e non merita
resta poi da capire che cosa intendono quelli del sito dove hai preso l'elicottero con la loro frase che si può mettere un proprio sistema radio (potresti mandar loro una mail... )
Ultima modifica di rugrug : 22 dicembre 11 alle ore 00:11
Vecchio 22 dicembre 11, 11:40   #3 (permalink)  Top
dimmi tu una cosa:
-ricevente
-giroscopio
mi pare di capire che è un bel casino, per me principiante....allora il menu eli della mx12, nn lo conosco credo però ke pian piano potrei capirci qualcosa dal manuale.
x il mixer, sul manuale c'è scritto "3 in 1"
ho provato seguendo lo schema collegamenti della mx12, e quello del manuale esky a collegare la ricevente della mx12 al modello, ma accendo la radio, accendo il modello e se muovo gli stick nn succede niente....se spengo la radio e lascio acceso l'eli, i servo impazziscono....non saprei, mi sa ke rinuncio a meno ke non vi venga un'idea....allego il manuale della mx12
Files allegati
Tipo file: pdf mx-12_IT.pdf‎ (3,58 MB, 126 visite)
con radio esky honey bee cp1 funz.phoenix? bicsport Simulatori 3 21 dicembre 08 22:59
aiuto con honey bee 2 geoldiego Elimodellismo Principianti 22 07 marzo 08 09:29
Aiuto esky honey bee cp2 shaftair Elimodellismo Principianti 0 29 dicembre 07 11:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:47.
