Settaggio dx6 con T-rex 450 sport Salve, alla fine ce l'ho fatta ho tutto l'occorrente per montare il mio trex 450 sport la scelta della radio è caduta su di una DX6i (ho seguito i vostri consigli che come prima radio è meglio una di marca) ora però sono alle prese con i settaggi e qui casca l'asino...o meglio...a me è cascato un ippopotamo!!!!:blink: Premetto che sono un principiante non a digiuno di tutto ma con un elicottero così complicato come il trex 450 mi cimento per la prima volta!!! in passato (circa 3 anni fa) ho volato con un walkera DF60, semplice da gestire ma con un casino di giochi nella meccanica e con un'elettronica davvero scadente! ma d'altronde con 200 euro che vuoi di più! terminai bruciandolo con l'esplosione di una lipo (colpa mia, invertii i cavi d'alimentazione sull'esc per distrazione e superficialità)...ora però ho ricominciato con un coassiale, il BIG LAMA e sono pronto a settare anche il mio nuovo trex 450 sport con elettronica originale align...servi del piatto ds410, servo coda ds520, motore bl450m con pignone 13T, gyro gp780, esc bl35x e radio DX6i ultimo modello!:D vengo al dunque...ho montato tutto come da manuale, livellato il piatto e settato il gyro prima di collegare il servo in modo da non bruciarlo...ora devo settare le curve del gas e del passo e qui mi stò ancora documentando se avete qualche suggerimento mi fareste un grande favore visto che impiego giorni a cercare tutte le discussioni in merito e a leggerle tutte...in pratica quello che non capisco bene è che in qualche discussione si parla di varie modalità di volo nella mia dx6i ho notato che ci sono 3 possibilità in THRO CUR (curva del gas se ho capito bene) NORM STUNT HOLD qui una freccetta mi indica l'opzione attiva che varia tra NORM e HOLD se passo la levetta in cima alla radio da 0 a 1 con la scritta MIX 0 e TH HOLD 1 per selezionare STUNT devo agire sulla leva GEAR 0 e F MODE 1 pero ho letto che la leva GEAR si dovrebbe usare per passare dal mode NORMAL a AVCS del gyro e qui nel menu GYRO ho selezionato SW-F.MODE e mi da in RATE 0 e 1 dove 0 stà per NORM e STUNT 1, per entrambi posso selezionare una percentuale che da quello che ho capito è il guadagno del gyro....quindi se ho capito bene: devo settare per NORM in THRO CUR la curva che andrò ad usare in modalità NORM del GYRO e poi STUNT in THRO CUR che andrò ad usare per STUNT del GYRO che sarebbe la modalità AVCS?...che valori metto per entrambi???:wacko: ...lascio il canale HOLD per il blocco motore come impostato da fabbrica???...ho letto in qualche post che esiste una modalità idle...come la imposto e dove??? per le curve del passo che dovrebbe essere il menu PITCH CUR cosa imposto per NORM, STUNT e HOLD??? nei menù della DX6i ho notato 2 voci che sono MIX1 e MIX2 da quello che ho capito servono per miscelare 2 canali in percentuale...devo impostarli in qualche modo o lasciarli inibiti? (scusate se la domanda è banale):unsure: ps. quando accendo l'elettronica il GYRO si ferma con luce rossa e se provo a muovere la coda il servo non da quasi segni di vita...ovvero si muove di qualche millimetro e non più...è perchè stà in normal mode? altra domanda e scusate sempre la stupidità...ma se metto il gyro in normal per fare lo zero meccanico, escludendo quindi il blocco e ponendo i palini con passo pari a zero, come farà la coda a tenersi ferma quando il rotore girerà?:( grazie ragazzi per il vostro aiuto...spero di settare l'ely in modo impeccabile perchè se al primo volo lo schianto...qui mi viene un infarto dopo tutto quello che stò passando! :blink: |
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2926023 (taglierò qualche pezzetto superfluo ai fini della discussione) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:48. |
