Vecchio 07 dicembre 11, 01:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
iniziare con dei 500 significa inoltre avere costi di riparazione piu' elevati.
Per la mia piccola esperienza consiglio un msr o un qualcosa di piccolo e semplice (4 canali) poi ora di questa primavera passerei a un 6ch classe 400 da esterno
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 01:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2011
Residenza: PARMA
Vi ringrazio per le risposte, il Blade 120SR è questo giusto? Blade 120 SR RTF | Horizon Hobby
Mi pare che sia sui 318mm. In realtà non mi interessa un elicottero grande, ma mi pare di capire che maggiormente sono grandi e maggiormente sono resistenti al vento. Assolutamente mi fido se dite che è un dato trascurabile rispetto ad un modello azzeccato. La mia esperienza con il mini all'aperto è che quasi non rispondeva ai comandi per cui cercavo un elicottero con cui si può imparare bene.
Un dettaglio, sapete se è dotato di led luminosi per utilizzo in notturna?
xarfic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 02:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da xarfic Visualizza messaggio
la "resistenza" al vento è l'effetto diametralmente opposto a quello auspicabile... (più resistenza aerodinamica hai, meno vai ... )
cmq non dipende principalmente dalle dimensioni ma dal tipo, ovvero se è un passo fisso (pale con curvatura preformata ed invariabile) oppure un passo variabile (dove l'inclinazione delle pale, di profilo piuttosto piatto e simmetrico, può variare da negativo a positivo, e dove il piatto oscillante (swashplate) può raggiungere inclinazioni ben superiori a quelle della maggior parte degli elicotteri a passo fisso.
Sono queste caratteristiche (pale a passo variabile ed escursione del piatto oscillante) che permettono ad un elicottero di "penetrare" l'aria, ovvero di avere una velocità all'aria superiore a quella del vento
fai conto che un elicottero a passo variabile raggiunge facilmente una velocità all'aria di oltre 100 kmh, mentre la maggior parte degli elicotteri a passo fisso arrivano a stento a 15-30 kmh
ne deriva ANCHE che quelli a passo variabile hanno una reattività maggiore, poiché ad un movimento del comando radio corrisponde una risposta maggiore, quindi sono meno auto-stabili
come ogni cosa umana, si tratta di un compromesso
diciamo che PRIMA sono nati gli elicotteri "normali", POI sono arrivati tutti gli altri destinati al grande pubblico quindi necessariamente facili/facilissimi da pilotare. Ma obbligatoriamente con prestazioni scarse o addirittura nulle.
la differenza è un po' come una bici a tre ruote sull'asciutto e una moto da GP sulla neve...
Ultima modifica di rugrug : 07 dicembre 11 alle ore 02:24
Vecchio 07 dicembre 11, 02:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
chiedo venia... mi giustifico con la tarda ora..
Vecchio 07 dicembre 11, 08:09   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: Monreale (PA)
Si è il modello esatto però quì Blade 120 SR RTF RC Helicopter - BLH3100UK2 - £104.99 costa 120€ escluso spese di spedizione.
Ripeto il Blade 120 SR non è resistente al vento anzi è sensibilissimo. Su youtube troverai video di blade 120 SR che sfidano le forze dellla natura con vento assurdo, ma credo che siano dei 120 sr modificati con motori e lipo molto più potenti. Il blade 120 SR così come il fratellino minore (solo nella dimensione) blade MSR volano inesterno con al massimo un leggero venticello. Come ti ha già spiegato Rugrug non devi guardare le dimensioni ma la possibilità di oscillazione dei piatto e di orientamento delle pale. Se vuoi come hai richiesto un elicottero resistente al vento devi optare per un passo variabile tipo l'MCPX o altri elicotteri ma parliamo di 6 ch e hanno una certa difficoltà di volo. Quindi a meno che non stai in un una zona sempre ventosa ti consiglio di cominciare con un blade 120 SR con trasmittente in Mode 2 (gas a sinistra).
DX6i Phoenix V3, Syma S107, Blade MSR, MCPX V2
ilmentore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 02:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
david, 500 sono i mm...
Salve a tutti, un mesetto fa ho comprato un elicottero mini a infrarossi ma mi sono accorto immediatamente che in esterno è impossibile utilizzarlo perchè troppo sensibile al vento. Mi è venuta però voglia di affrontare la cosa più seriamente, vi chiedevo un consiglio per un modello elettrico ideale per iniziare utilizzabile in esterno, di dimensioni superiori ai 500mm, robusto e di cui si trovano facilmente i ricambi. Come budget direi dai 100 ai 200 euro (o poco più). Ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi il suo aiuto!
radio ideale manunele Aeromodellismo Volo 3D 18 27 ottobre 10 23:36
Peso ideale putro Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 21 10 febbraio 10 19:46
Configurazione ideale Lunablu90 Aeromodellismo Principianti 6 19 marzo 08 17:49
Il Colore Ideale massimo69 Aeromodellismo Alianti 18 24 settembre 07 23:25
elicha ideale ren Aeromodellismo Volo Elettrico 6 23 gennaio 06 17:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
