Gommini patini !!! Un mio dubbio??? Cosa mi consigliate di usare per non perdere più i gommini dei pattini..:o: |
Un goccio di colla Uhu....? :fiu: |
Oppure un pezzo di circa 1 cm. o meno (5mm. va benissimo) di tubicino in silicone da miscela, largo abbastanza da essere calzato su i pattini in modo di non fa scivolare via i gommini. :wink: Ci sono tubicini in gomma di vari diametri. La colla fa danni! http://i259.photobucket.com/albums/h...attinigaui.jpg saluti |
se voli su erba puoi omettere |
Bianchi o blu...o rossi. UCAS? saluti |
io uso Pattex normale oppure "Bostik" (NO CA !) se però son laschi, allora occorre procedere come hai detto tu quelli che mettono negli ultimi rex450 ci vuol tutta ad infilarli, non escono neppure se gli oli ogni dì... |
Quindi anche l'uhu può andar bene giusto !? :unsure: http://www.antichitabelsito.it/immagini/uhu-hart.jpg |
il tipo di incollaggio dei gommini è di questo genere: devono star fermi ma il collante deve poter essere rimosso facilmente senza sciupare né la gomma né il pàttino il Pattex universale è perfetto, in questo senso, lo rimuovi anche solo con le dita, vuoi appena dato, vuoi una volta secco praticamente su tutte le superfici (ma sul plexi lascia opacità) |
Esatto ed è proprio quello che intendevo io una colla come la UHU incolla quel tanto per tenere uniti le superfici in questione ma se occorre basta tirare con una discreta tensione che viene via...:wink: |
Ma il tuo campo ha la pista in asfalto vanno bene altrimenti sono inutili,comunque mettili dentro tra gli archi . |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27. |
