Vecchio 12 ottobre 11, 19:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2011
Residenza: mantova
Honey bee V2 con DD tail
Ho provato a montare sull' HBV2 il motore di coda con relativo rotore del CP3.Questa cosa l'ho fatta perchè suggerita in diversi video per rendere la coda piu precisa e stabile.Il risultato che ho ottenuto, a differenza di quello che si vede dagli altri, è che ruota su se stesso in senso antiorario molto velocemente.Ho provato diverse regolazioni ma sembra che nemmeno le senta.viene da pensare che la modifica non possa funzionare ma i video e i pareri dicono il contrario.qualcuno ha provato o comunque sa darmi una dritta?
Led Zeppelin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 11, 19:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Led Zeppelin Visualizza messaggio
ma non sono uguali?
Vecchio 12 ottobre 11, 19:48   #3 (permalink)  Top
Residenza: mantova
No no,il motore è ben piu grosso nel Cp3 e anche le pale sono diverse.
Vecchio 12 ottobre 11, 19:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ah, bon, dalle figure parevano uguali
beh, a qesto punto immagino che la differenza sia nella taratura della centralina rispetto al relativo motore
Vecchio 12 ottobre 11, 20:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: mantova
Il fatto è che ho provato a variare sia Gyro che proporzionale ma non migliora affatto.Alla peggio rimetto il suo ma mi sembra strano che funzioni a tutti.Comunque la differenza la vedi meglio qui perchè effettivamente con immagini puoi non averla notata
ESky HoneyBee FP V2 - DD Tail Upgrade - YouTube
Vecchio 12 ottobre 11, 21:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: mantova
adesso che l'ho guardato ho visto che è sbagliato il senso di rotazione.Vanno in senso orario.Non ho guardato prima perchè mi sembrava scontato che con i fili collegati nella maniera corretta girasse giusto invece con il rosso sul + non è cosi.
Vecchio 12 ottobre 11, 23:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: mantova
gia che ci sono faccio altre due domande:
1_per comodita per vedere se il problema era legato "solo" al senso di rotazione, non ho dissaldato i fili ma ho girato lo spinotto del motore di coda sulla 4in1.Si puo tenere cosi o non ne sara molto contenta?
2_oltre alla modifica fatta sulla coda,molti mettono anche il 370 supermotor sempre del Cp3.Alla lunga la 4in1 come la puo prendere questa cosa?
Vecchio 24 ottobre 11, 16:33   #8 (permalink)  Top
Residenza: mantova
Aggiornamento della situazione:
la modifica eseguita ha dato i suoi frutti a livello di controllo.Non pensavo ma l'ho trovato piu preciso e piu sensibile alle regolazione.Per uno che ha 5/6 voli all'attivo trovarsi a fare voli tranquilli mandandolo dove si vuole e portarlo giu senza problemi probabilmente vuol dire che tale modifica qualche aiuto lo ha dato.Il problema che pero si è verificato è che alla fine del secondo volo fatto con questa modifica,il rotore di coda ha smesso di funzionare.Fortunatamente mentre ero a terra...Dopo un controllo ho verificato che il motore è sano ma che si è bruciata la 4in1.Funziona tutto,dai servi al motore principale ma è proprio partita la parte riguardante il motore di coda.Il pensiero è ovviamente andato alla modifica stessa,che non va d'accordo con la 4in1.Secondo voi è stato un problema frutto del caso o è stata la modifica?E' in ogni caso meglio proteggerla con dei fusibili?
Vecchio 24 ottobre 11, 17:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Sarchiapone
Data registr.: 03-08-2011
Residenza: Milano
Purtroppo è un problema di questo elicottero ... io alla terza 4 in 1 bruciata l'ho venduto
Diciamo che il fusibile è quasi d'obbligo, lo vendono già con i cavetti se non vuoi saldarlo tu, ma la mia ultima 4 in 1 è saltata anche con il fusibile
Sarchiapone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 18:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: mantova
Penso di farlo io.Tu quindi credi di piu nella casualita piu che dar la colpa al motore diverso?Altri che hanno fatto la modifica dicono di essere gia a 25 voli e non è successo nulla.Boh
Problema Direct Drive Tail motor su Honey Bee FP v2 ginoleopoldo Elimodellismo Principianti 0 31 gennaio 11 15:12
Honey bee v2 con simulatore o non? RomaKing Elimodellismo Principianti 18 21 settembre 10 20:53
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? gennys Elimodellismo Principianti 14 02 settembre 10 20:46
aiuto con honey bee 2 geoldiego Elimodellismo Principianti 22 07 marzo 08 09:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22.
