Vecchio 13 ottobre 11, 16:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2011
Residenza: Parma
Batterie Li-Po
Ciao a tutti
Ho comprato questo caricabatterie e questa batteria , ora ho alcune domande:
Perchè la batteria ha così tanti cavi? A cosa servono? Li devo collegare tutti per ricaricare la batteria e per utilizzarla?
Il caricabatterie ha una presa Balancer connector ma include già un bilanciatore, a cosa serve?
La batteria ha una presa ROBBE, come la posso collegare al mio caricabatteria?
flz47655 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 17:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da flz47655 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
le batterie a polimeri di litio sono caratterizzate, come ogni accumulatore, da una tensione (espressa in volt) e una corrente erogabile (espressa in ampere)
si chiamano batterie (pensa alla locuzione "batteria di pentole" o "batteria di cannoni") perché sono formate da più elementi (la capostipite, la "pila" di Volta, era una successione di dischetti impilati uno sopra l'altro, appunto una pila, = "una pila di libri"...)
dunque le nostre batterie sono caratterizzate da un voltaggio che dipende dal numero di CELLE o elementi che le compongono, indicate con un numero seguìto dalla lettera "S"
ogni cella ha un tensione nominale di 3,7 volt (3.7V usando l'accezione anglosassone)
ne deriva che :
1S = 1 cella = 3.7V
2S = 2 celle = 7.4V
3S = 3 celle = 11.1V
4S = 4 celle = 14.8V
5S = 5 celle = 18.5V
6s = 6 celle = 22.2V
l'ho fatta palloccolosa perché tu comprenda meglio che la batteria eroga la sua energia nel modo più regolare possibile se la tensione delle singole celle è uguale o molto simile
nei casi in cui c'è una differenza di voltaggio eccessiva tra una cella e l'altra, il programma di protezione del regolatore elettronico di velocità (ESC) potrebbe staccare corrente al motore, con le conseguenze che puoi facilmente immaginare
ecco che è preferibile che le celle siano ricaricate in modo bilanciato (BALANCE CHARGING / BALANCE CHARGE)
quindi ogni batteria con più di una cella può essere caricata direttamente, oppure in modo bilanciato
nel modo diretto si usa solo il cavo principale rosso e nero, nel modo bilanciato occorre usare anche il cavetto più piccolo, che serve appunto a caricare in modo omogeneo le celle, impedendo che una si carichi maggiormente delle altre
Charger GE B6 - one LiPo battery (normal mode).avi - YouTube
Charger GE B6 - one LiPo battery (Balance Mode).avi - YouTube
i cavetti per la carica bilanciata hanno uno spinotto che si chiama JST-XH e hanno un numero di fili pari al numero delle celle + uno, che è il negativo comune
quindi la tua 7.4V (2S) avrà due fili colorati e uno nero
vuoi sapere altro...?
Ultima modifica di rugrug : 13 ottobre 11 alle ore 17:13
Vecchio 13 ottobre 11, 17:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Grazie per la risposta molto accurata.
Non riesco però a capire come collegare il filo rosso e nero della batteria al caricabatteria, hanno un attacco "strano" che puoi vedere dai link.
Devo per caso tagliare i due fili e saldare un connettore?
Vecchio 13 ottobre 11, 17:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
NON tagliare nulla...
si fa sempre un adattatore
tu hai questo, sulla batteria?
Helipal.com - Connector (JST) [ Airy-Acc-LE-0004 ]
Vecchio 13 ottobre 11, 17:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Allora sulla batteria ho il cavetto bianco che entra nella presa del bilanciatore anche se non occupa tutti i pin (solo 3).
Il tipo di connettore del bilanciatore mi sembra simile a quello del link (il connettore a sinistra)
Ho poi due cavetti, uno rosso e uno nero che sono "femmine", non hanno nessun connettore
Ma devo per caso togliere quella guaina nera?
Vecchio 13 ottobre 11, 17:57   #6 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Mi sa che ho capito, il bilanciatore è di tipo ROBBE mentre il connettore è da saldare, quale ci saldo? BEC, JR o Futaba? (che sono quelli che supporta il caricabatterie se non sbaglio)
Vecchio 13 ottobre 11, 18:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
la guaina nera la togli solo quando avrai deciso quali connettori saldare nei cavi
toglierla prima è pericolosa, rischio di corto...
sull'elicottero che connettore hai ?
Vecchio 14 ottobre 11, 20:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ho la solita presa che è nel caricabatterie del link all'inizio
Vecchio 14 ottobre 11, 21:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
quale tra questi?
Helipal.com - Connector (T) [ Airy-Acc-LE-0005 ]
Helipal.com - Brushless Motor Connector (3.5mm Banana) [ Airy-Acc-LE-0007 ]
sai saldare o hai qualche parente o amico che te lo fa?
Vecchio 15 ottobre 11, 16:16   #10 (permalink)  Top
Residenza: Parma
E' il JST e so saldare un pochino.
Mi ha detto il venditore online della batteria che devo prendere anche il cavo di ricarica oltre al connettore, qualcuno sa perchè?
Aiuto acquisto Carica Batterie e Batterie LiPo leonealex Batterie e Caricabatterie 0 12 dicembre 10 16:38
Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd davidep85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 29 gennaio 10 06:53
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 14:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:29.
