Vecchio 30 settembre 11, 14:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2011
Residenza: Grottaglie
problema piatto oscillante
Ragazzi ho un problema con il piatto oscillante..come potete notare in una foto è tutto apposto ..il piatto oscillante è al suo posto ma quando inizio a farlo volare dopo qualche secondo inizia a traballare e prendendolo noto che il piatto non è più al suo posto come potete notare nella seconda foto!! riesco ad aggiustarlo e a rimetterlo al suo posto con le mani ma a ogni tentativo di volo sempre stesso problema.. qualcuno sa come posso risolvere il problema???
problema piatto oscillante-p9300007.jpg   problema piatto oscillante-p9300012.jpg
Ciccio111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 11, 14:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Ciccio111 Visualizza messaggio
allora, in prima battuta, quando si chiede qualcosa, occorre specificare di che cosa si tratta...
dunque: che elicottero è?
Vecchio 30 settembre 11, 15:37   #3 (permalink)  Top
giusto scusatemi..è il modello g.t 5889..monopala 4 canali.. allego una foto. su internet non ci sono informazioni su questo elicottero..
Vecchio 30 settembre 11, 16:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
fai subito questa prova
scambia i servocomandi, se non comporta troppo lavoro, e guarda che cosa accade
se il problema è connesso al servo, te lo fa sulla nuova posizione, altrimenti te lo fa sulla stessa posizione, allora non è il servo ma il "canale" (in pratica la centralina), o cmq riusciamo a restringere il campo di indagine
Vecchio 30 settembre 11, 16:14   #5 (permalink)  Top
in che senso nuova posizione??scusa l'ignoranza a riguardo.
Vecchio 30 settembre 11, 16:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
scusata...
scambi di posizione i due servocomandi, e le loro relative connessioni nella centralina
esempio:
servo dell'elevatore : lo segni con un po' di nastro su cui scrivi qualcosa per riconoscerlo (elev, o "A", o "1"..) lo smonti dalla sua sede, stacchi il connettore dalla centralina (prima di staccarlo guarda bene dove era connesso, fatto un disegnino, uno schemetto)
ora smonti anche l'altro servocomando (lo chiameremo "B") , lo stacchi dalla centralina ( guarda dove stava) e lo metti nella posizione in cui era il primo, e lo attacchi alla centralina nella posizione in cui era il primo
fai lo stesso col servo "A"
poi prova a vedere che accade
se il problema compare nella stessa posizione di prima, è un problema a "monte" del servo
se invece il problema compare nella nuova posizione, è evidente che è intrinseco al servocomando stesso, che quindi è da sostituire (e spera che la causa sia questa)
hai capito?
se non hai capito, dimmelo
che ti fucilo sedutaistante... (sapessi quanti ne ho fucilati...)
Vecchio 30 settembre 11, 16:33   #7 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Rug scusa ma a me sembra che il piatto si "stappi".... ma li non c'è un cusicnetto?
Così a naso mi sembra che il cuscinetto non stia + nella sua sede, ma di solito quel pezzo non si smont amica o mi sbaglio?
Cioè a me sembra tanto il piatto rotto.... + che un servo "erculeo" che lo strappa?
(magari ne sto sparando di grosse però eh )
  Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 11, 16:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
guarda, può darsi che tu abbia ragione
io ho visto il piatto giù e ho pensato al servo che "cede"
magari se l'amico cercasse di studiare come funziona un piatto e i servocomandi, riuscirebbe poi a capire dove sta il problema
sai che la "prassi" è CPP anziché SPC...
Vecchio 30 settembre 11, 17:04   #9 (permalink)  Top
ho fatto quello che mi hai detto e il problema persiste..anche io ho pensato al piatto oscillante difettoso..però non so..
Vecchio 30 settembre 11, 17:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
cioè hai SCAMBIATO la posizione dei servocomandi e anche i rispettivi connettori sulla centralina?
il disturbo te lo fa sempre in quella posizione?
problema piatto oscillante 450 FBL I-MACS Elimodellismo in Generale 4 15 gennaio 11 00:36
problema piatto oscillante blade cx2 vash.3d Elimodellismo Principianti 0 13 ottobre 10 14:06
Rotazione Piatto Oscillante? pragamichele Elimodellismo in Generale 0 13 ottobre 06 18:56
piatto oscillante pterodattilo Elimodellismo in Generale 2 28 settembre 06 01:11
Piatto oscillante klamath Elimodellismo Principianti 3 20 ottobre 05 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
