22E: ricevente impazzita ?? Oggi stavo facendo un pò di hovering (a 20-30 cm da terra :icon_rofl) e si è verificata una cosa strana. Improvvisamente, con lo stick del gas del radiocomando a zero, le pale si sono messe a girare da sole. La cosa strana è che tutti gli altri comandi della radio funzionavano regolarmente, ma anche mettendo a zero il gas le pale giravano (seppure al minimo fortunatamente) mentre se acceleravo le pale aumentavano regolarmente i giri. Premetto che ho il filo della ricevente ancora avvolto al carrello (ma questo anche nei voli precedenti quando non era successo niente di tutto questo) L'unica modifica è stata quella di mettere la batteria proprio sotto la ricevente per cercare di bilanciare meglio il modello con i cavi elettrici a stretto contatto con l'antenna. Può essere stato ciò a determinare questo scherzetto ??:fiu: |
Da allora lo prendo sempre da sotto con molta attenzione prima di togliere alimentazione. Domanda per chi lo sa. Ma la ricevente del df4 ha una funzione safe mode se perde il tx?? Io ho provato a spengere il trasmettitore con il rotore che girava ad una rotazione minima (in alleggerimento....) per vedere cosa faceva..... azzz............si è messo a girare come una trottola impazzita, se non riaccendevo il radiocomando scavavo un buco nel pavimento.... E' normale? |
non ne ho idea ma una cosa simile mi è capitata col 36 e radio originale do gas niente tolgo gas motore a manetta spengo la radio rimane al massimo alla fine ho dovuto staccare la batteria per fortuna erano prove ed era senza pale morale ho cambiato la radio per l'altro eli dovendo pure cambiare la rx le walkera non sono compatibili con niente |
si lo so lo fa anche a me ....deve essere un difettaccio....o perchè la radio è troppo vicina al modello..... il DF4 ha il safe mode che se perde segnale piano piano rallenta e poi si spenge....ma .....hehe capitelo voi quando deve entrare in funzione...meglio starci attenti nn sempre fa cio che deve fare...... ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:44. |
