come cambiare da MODE 1 a MODE 2 sul cp2 Ciao, ho ordinato un cp2 senza specificare il tipo di radio richiesta. Io volevo mode 2ma sfortunatamente mi arriverà mode 1. Come si può passare da mode 1 a mode 2 sulla radio esky che viene fornita con il cp2? grazie |
apri la radio e inverti i due potenziometri ... in particolare devi invertire (guardando la radio aperta da dietro) i due potenziometri verticali ... automaticamente ti porti appresso la molla ... devi solo ricordarti di spostare quel pezzettino di alluminio che ti blocca lo stick che rimane senza molla ... non preoccuparti di nessun senso di lavoro dei potenziomentri ... poi togli le pale all'eli e verifica il corretto funzionamento ... dovrai cambiare il senso di lavoro dei servi, ma questo lo fai da radiocomando ... non spaventarti è piu' semplice di come l'ho descritto ... PS: Ricordati di smontare le pale ... io non l'ho fatto e mi è partito a razzo sbattendo sotto il soffitto, sfiornando me e i miei due coinquilini ... risultato ... pale rotte e solo quelle per fortuna .. :lol: Ciao ciao qualsiasi cosa a disposizione per chiarimenti ... |
grazie Grazie per la spiegazione. Quando farò il lavoro , nel caso di dubbi, ci risentiamo. Ho trovato questo link, quello da te spiegato è un lavoro simile vero? http://www.planemodel.com/mode1-2/mode1-mode2.htm Grazie di nuovo:) |
Prova ad aprire il radiocomando e a svitare le due viti che stanno ai lati di uno dei due potenziometri verticali ... a questo punto forzando poco ... sfila il potenziometro ... e tutto il blocco che viene via ... sistemalo dall'altro lato ... e viceversa ... Tranquillo è veramente semplicissimo ... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:08. |
