Connettore Bilanciatore da ripristinare Come da titolo ho la necessità di ripristinare un connetgtore bilanciatore (tipo Align) Batteria 3S, perchè uno dei cavetti (lato pin) è quasi fuso. 1. conviene che cambi tutto il connettore ? E come? Devo sisaldare i fili sul connettore nuovo? O devo agire lato batteria? 2. Posso tentare di sfilare il pin (come) dal connettore e risaldarlo? 3. Quale precauzione devo prendere perchè non faccia una botta? Grazie anticipatamente. |
c'è un lato su cui puoi far leva per cui abbassando tale linguetta e tirando il cavetto, esce la spina, che presumo sia intatta se estrai le spine una alla volta, le rivesti di nastro in modo da isolarle tra loro e poi le re-infili nel connettore nuovo ti consiglio di fare l'operazione solo quando hai il connettore nuovo JST-HX |
Costa comunque tre lire. Lo tagli e con qualche saldatura e un po' di termorestringente te la cavi. Quoto Rugrug: occhio a non fare il "bischero" perché una 3S è permalosa. Pensaci Giacomino si diceva... :rolleyes: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:52. |
