-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Settaggio T Rex 600 Con Hitec Eclipse 7 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/219903-settaggio-t-rex-600-con-hitec-eclipse-7-a.html)
frenky 10 agosto 11 09:23
Salve
Vorrei un aiutino, ho una radio hitec eclipse 7, ho messo il modulo da 2.4ghz e ho una ricevente optima 6, devo montarla su un t rex 600, il problema e la parte elettronica, e la prima volta che mi trovo davanti a un piatto da 120°, come devo collegare la ricevente, quale servo a quale canale, il mio t rex ha anche un bec, solitamente l'alimentazione della radio arriva dal regolatore del motore ma questo e separato, ho solo collegato il giro e sevo coda che sono al canale 4 e 5(per il guadagno del gyro). per il resto come posso fare?
pino195745 10 agosto 11 12:10
Sul manuale cerca la programmazione del piatto e scegli il piatto a 120°
Per il bec collega alla ricevente solo il cavo bianco (segnale ) e nero ( negativo ) , se colleghi anche il rosso fondi tutto con le due alimentazioni
Pino
frenky 10 agosto 11 12:18
Non capisco quale servo a quale canale devo collegare?
pino195745 10 agosto 11 16:11
Scusa , non ti arrabbiare
Ma ne sai di modellismo ?
Sai quali sono i comandi di un elicottero ?
stai seguendo il manuale ?
Pino
frenky 10 agosto 11 16:17
tutto ok, basta collegare i 3 servi del piatto ai canali 1-2-6 poi il motore va sul 3 e gyro su 4-5, all'inizzio non sapevo come funzionasse un piatto di 120°, perche ho sempre utilizzato quello da 90 e i servi si muovevano uno alla volta. grazie comunque
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:59.
