Vecchio 23 maggio 11, 22:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Unhappy Crash del mio 500, colpa del regolatore ?
Ciao a tutti,
vorrei una vostra opinione in merito al crash che mi è capitato oggi, mentre volavo con il mio 500, devo però fare una premessa.
Settimana scorsa lo stavo collaudando, insieme alle 4 pile nuove che ho preso apposta (ne uso due in serie, Zippy da 2200 mAh 20C), quando dopo circa 12 minuti di volo (hovering e volato tranquillo, qualche virata, 8 etc) il modello ha fatto improvvisamente una imbardata di circa 90 gradi. Anche se colto di sorpresa l'ho portato a terra senza danni. Sottolineo che il LiPo monitor per 6 celle non aveva ancora iniziato a suonare.
Ho pensato che la causa fosse l'eccessivo tempo di volo (12 minuti non li ho mai fatti neanche con il 450) per cui per le pile successive mi sono imposto di non superare i 10 minuti. La seconda coppia è andata via senza intoppi.
Oggi ho riprovato le 4 batterie nuove (in coppia) sempre senza superare i 10 minuti, il modello era un piacere da pilotare, le successive 2, appartenenti ad un set più vecchio, dopo poco 6 minuti hanno "ceduto", con il LiPo monitor che ha iniziato a fischiare, ma non ho avuto problemi ad atterrare, mantenendo il pieno controllo del modello.
Le successive 2 (stesso set "vecchio") mi hanno fatto volare per circa 7 minuti quando è successo nuovamente il fattaccio: imbardata improvvisa e violenta, questa volta non sono riuscito a riprenderlo e si è schiantato in un campo.
Premesso che:
prima del fattaccio il modello l'ho stressato un po' di più (per quelle che sono le mie capacità, virate strette, stall and turn, etc) e si è comportato benissimo
la radio è la stessa che uso con il 450, senza mai problemi, escluderei quindi interferenze
dopo aver raccolto il modello i servi ed il gyro rispondevano correttamente
può essere corretta la supposizione per cui il regolatore, con batterie scariche ma non così tanto da far scattare il LiPo monitor, mandi in crisi il gyro ?
Ora dovrò smontare il modello e ne approfitto per montare un BEC esterno (prima montavo un regolatore senza BEC ma anche senza soft start...), ma questo evento mi lascia perplesso, il regolatore è un Turnigy 85A con SBEC da 5A che ha un'ottima reputazione qui sul ng
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
Vi è mai successo qualcosa di simile ?
Vi ringrazio per ogni commento o suggerimento !
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 00:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Sul 500 mi impongo di non superare i 5 minuti...
Ma dopo 10 minuti, quanto ci carichi?
Mi sembran davvero troppi!
Ma il problema lo imputerei + ad un servo, spinetta difettosa, ingranaggio un pò limato ecc. Non mi sembra un problema di alimentazione. Mia opinione, però!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 00:30   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Mah guarda, sono rimasto sorpreso anch'io, tieni presente però che le pile erano nuove (prima scarica) e la mia configurazione è da principiante, con un motore Hobby King da 1600kv, curva in idle 1 non tirata e pignone da 11.
Per il resto il modello è praticamente nuovo, avrà meno di un'ora di volo...
Forse potrebbe essere una coincidenza il fatto di avere avuto lo stesso problema al termine della scarica, però questo dubbio è proprio grosso
HappyMan
Vecchio 24 maggio 11, 10:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
io ho avuto un problema simile sul 450, dopo pochi minuti di volo l'ely cadeva a terra, con celle ferme a 4.00v/cella, raccoglievo il modello e l'elettronica era tutta funzionante, avevo pensato al regolatore, alla fine della storia usavo i connettori dean (probabilmente quando chiedevo un po' di più andavano in crisi), ora gli ho sostituiti con i bullet o xt60 non ho avuto più problemi, e anche io arrivo a volte a 10minuti di volato.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 11:09   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Io sono passato dai Deans agli XT60, per arrivare in modo definitivo ai bullet (polymax) da 4mm, i miei pollici ne sono stati felici
Considerando questo e la mia configurazione "tranquilla" escludo quindi i connettori...
Grazie comunque del suggerimento !
HappyMan
Vecchio 24 maggio 11, 11:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Ciao, ho letto tutto ma non mensioni la radio...hai una 2.4ghz?
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 11:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
HappyMan
Uso gli xt60 su titti i miei modelli ormai da due anni e mai nessun problema relativo ai connettori.
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
gain71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 12:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Ciao a tutti,
Premesso che:
HappyMan
Forse la colpa è solamente del giroscopio, che gyro monti?
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 12:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Da come lo descrivi a me è successa una cosa simile qualche tempo fa, hovering a 2m da terra, tolgo motore e il 450 imbarda a sinistra...per un paio di volte l'ho ripreso, alla terza sono venuto giù con relativo crash...
Sarei curioso anche io di sapere le opinioni riguardo questo fatto?!
Io volavo con curva gas da principianta, p-curve da -2 a +8 gradi. Regolatore da 60A, motore Turnigy H2223 3500kv; Aurora9-Optima6
Mah!! Ora aspetto i ricambi!
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 14:52   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gain71 Visualizza messaggio
Anch'io con gli XT60 non ho avuto problemi, ma ho deciso di sostituirli con i bullet perché questi ultimi sono molto più comodi da sfilare, inoltre non è necessario alcun adattatore se devi mettere in serie le batterie (come faccio io sul 500)
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Ho una radio economica a 2.4Ghz, che uso da quasi due anni sui due classe 450 senza alcun problema (e anche nello stesso campo).
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Monto un gyro Turnigy, stesso modello che ho sui due 450
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Head Lock & Standard Gyro (Digital/Analog)
se non ne vengo fuori sostituirò il servo di coda, il gyro - ho un Hobby King 401B di scorta - e metterò il BEC esterno ... se non capisco cosa può essere stato non posso comunque rimontare il tutto senza fare modifiche, troppo pericoloso
HappyMan
Crash:colpa del tubo di coda? Alexv75 Elimodellismo Principianti 10 04 febbraio 11 15:55
3 Servi guasti colpa del regolatore? joyride Aeromodellismo Volo Elettrico 9 10 luglio 09 19:38
crash per colpa di portata rx!!!noooooooo!!! fedor60 Elimodellismo Principianti 42 16 aprile 08 10:13
Lo so che non va...ma è colpa mia? tarlone Radiocomandi 12 13 settembre 07 14:00
COLPA DEL MOTORE O DEL REGOLATORE ? nuvolini Navimodellismo a Motore 7 05 maggio 05 09:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:27.
