Cinghia T rex 450 sport Ciao ho un T rex 450 sport!!!Quando secondo voi è meglio cambiare la cinghia? Ci sono dei classici segni tipici di una cinghia usurata? Io noto che il mio T rex una volta lanciato, provo a picchiarlo leggermente per fargli perdere velocità e in questa fase tende a vibrare leggermente, noto che la coda va su e giù e una volta in hovering torna stabile. A cosa può essere dovuto? |
via via aumenta difficile dire quanti voli ci fai, dipende da troppi fattori (principalmente modo di volare, tipo di volo, poi anche la tensione della cinghia, ecc) per quanto riguarda la "vibrazione": dici che è lanciato e lo picchi per fargli PERDERE velocità ??? non è che la vibrazione è tremore di paura...?:rolleyes: |
momento, di solito per decelerare la velocita' del modello bisogna cabrare, non picchiare. chiariamo questo primo aspetto.... |
si correggo, volevo dire che nel cabrare per perdere velocità o nei cambi di direzione tende a vibrare, me ne accorgo dalla coda ce va su e giù, se poi lo riporto in hovering ritorna stabile. Cosa può essere? |
altra possibile causa: un servo prova a muoverli agli estremi da fermo, con l' Hold inserito o, ancora meglio, con i cavi motore scollegati (bastano due) ricordo un Rex500 con pochi voli che vibrava nel rollio destro... controllato staticamente, il servo di destra vibrava quando la squadretta scendeva, come appunto da comando alettone+destra sostituito, risolto problema |
Stesso problema lo avevo io sul 450 pro... cambiato l'hub di coda e risolto il problema. poi magari il tuo sara un altra cosa boo |
aumenta i numeri di giri del rotore, probabilmente sei in quel limite in cui il rotore principale entra in risonanza con la coda, almeno cosi a me spiegarono |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41. |
