| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Dunque, se al 50% di gas/passo (0° pitch, vero?) lo swash tende a sinistra o le squadrette non sono perfettamente a 90° o i link non sono della giusta lunghezza. Devi risolvere prima questo problema controllando il parallelismo di tutti i leverismi e poi verifichi che il piatto sia perpendicolare sia a minimo che al massimo (es +/- 11) . Ovviamente i gradi in negativo li devi verificare in stunt 1 o 2, a seconda di come setti le curve. Se a fine corsa il piatto non è livellato devi agire sugli endpoints. Buon lavoro ![]() EDIT: dimenticavo, il lavoro va fatto con almeno 2 connettori del motore staccati, oppure fai come faccio io: ho l'hold con la massima escursione della curva stunt 2 ( +/- 11,5° ) Ultima modifica di criptico : 08 aprile 11 alle ore 14:34 | |
| Bookmarks |
| Assetto T-rex 450 Se | KAPPELLINO#33 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 novembre 10 15:07 |
| assetto EB4 | odla64 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 93 | 20 aprile 10 21:39 |
| Assetto | dani88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 aprile 08 22:04 |
| assetto | WAlter89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 26 gennaio 08 12:15 |
| volo 4d sbandato con afpd????? | pakizip | Simulatori | 1 | 20 aprile 06 21:16 |
