19 dicembre 11, 13:09 | #181 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2010 Residenza: vignola ( mo )
A proposito dei miei problemi, credo di aver trovato l'inghippo ( forse ) . Sembra che le mie Lipo siano un pò spompe : dopo 20 secondi sono già scariche. Ho provato con una Storm da 900 mah 20 C e si alza bene. Ora non so se è per la capacità 900 mah 20 C invece dei soliti 800 mah 15 C. A volte poi la coda " sbacchetta " : ho calato la sensibilità del gyro coda vediamo come andrà.
__________________ T-Rex 450 pro; T 10 CP |
19 dicembre 11, 14:43 | #182 (permalink) Top | |
poi, le 900mAh 20C danno 18 Ampere, le 800 15C solo 12... quindi 50% di differenza, non poco...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
27 dicembre 11, 22:52 | #183 (permalink) Top |
User | LiPo per Tx
ciao a tutti, volevo prendere una batteria lipo per il Tx Walkera 2403, ho visto questa che come dimensioni e voltaggio è ok: RCX Transmitter Li-Polymer Battery 11.1V 1800mAh (Futaba FF9/JR9/DSX9/Walkera/KDS/NE-J6Pro) Mi, e vi, chiedevo: ma il carichino del mio Walkera V370D01 va bene?? gli spinotti si, ma il resto??
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T |
27 dicembre 11, 23:21 | #184 (permalink) Top | |
devi solo infilare il connettore JST-XH nella slot con 4 pin [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
31 dicembre 11, 11:41 | #186 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Regalo
Regalo pezzi per walkera V370D01 : - Ricevente rx-2446v - Pinze portapale - Carrello nuovo - pale Airy ax-09 nuove - Due main rotor shaft nuovi - Ball linkage set nuovo - Tail boom Pago anche le spese di spedizione, se chi riceve fa una donazione per beneficenza sarebbe cosa gradita. Auguroni a tutti !! |
02 gennaio 12, 16:58 | #188 (permalink) Top |
| Problemi col V370d01
Dunque, sono ancora nel buio totale per quel che riguarda il mio V370D01. Ho verificato che l'albero principale non fosse storto: da 0,15 mm l'ho raddrizzato entro 0,05 mm . Montato e provato ma non ci siamo : vibra come se ci fosse qualcosa fuori centro. Controllato le manine : ho misurato e verificato che non sono in piano ma c'è una differenza di 0,5 mm !! ( piano di riscontro, blocchetti piano-paralleli =Jonshon, comparatore millesimale e V di appoggio ). Chiedo ai più esperti : Che sia qui il problema ? Che difetti può causare avere le pinze portapale parallele ma sfasate di 0,5 mm ?
08 gennaio 12, 14:46 | #189 (permalink) Top |
User | Switch Aux
ciao a tutti, oggi ho provato a mettere l'interruttore AUX sulla centralina su OFF...non l'avessi mai fatto. Una volta decollato sembrava un cavallo da rodeo, era impossibile tenerlo, picchiava e cabrava in modo impressionante ad ogni mio piccolo tentativo di riprenderlo, si metteva quasi verticale con il muso in aria e poi picchiava improvvisamente con il muso in picchiata a 90 gradi con il suolo. una volta riattivato l'AUX è tornato il solito assetto di sempre. qualcuno sa cosa si disattiva con questo AUX della RX2446V della Walkera?
19 gennaio 12, 20:54 | #190 (permalink) Top |
User |
oggi prove tecniche, o meglio elettroniche. ho provato a volare con diverse regolazioni dei giroscopi della centralina, e con il sistema completamente disattivato. Bal mode off: volo libero da contro azieni della centralina sul piatto, mi è piaciuto, vola libero, bisogna controllarlo di più ma lo sento molto meglio giroscopi al 75%: impressionante, corregge troppo, non si tiene giroscopi al 50%: ottimo compromesso conclusioni: mi piace il volo senza ausili elettronici, forse di questo tipo, scarsi. alla fine del volo ho notato che tenendo ferma la corona e girando leggermente il rotore si è creato un gioco da usura tra il grano e l'albero principale del rotore, l'ho stretto ma alla fine di ogni volo il gioco ricompare, mi sa che tra un po mi molla.
Flybarless | mimalaca | Elimodellismo in Generale | 58 | 13 luglio 11 17:59 |
Walkera V370D01 vs esky honey fp V2 | Ilbrucovolante | Elimodellismo Principianti | 44 | 31 marzo 11 15:11 |
Flybarless...o no Flybarless...questo è il problema | Pakal | Elimodellismo in Generale | 85 | 06 novembre 09 22:22 |
Flybarless per 450 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 03 novembre 08 15:32 |
*** MSH 500 Flybarless *** | Heliup | Elimodellismo Motore Elettrico | 32 | 04 marzo 08 22:28 |
