Vecchio 09 dicembre 11, 23:07   #171 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
Facciamo un passo indietro.
Ultimamente mi si è presentato un problema : l'ely non si alza più di 10-20 cm da terra pur dando gas al massimo.
Ho controllato e ricontrollato le batterie, caricate, cambiate ecc, perciò credo che non sia un problema di batteria.
Tenuto conto che ho volato poco col V370 , non credo che il motore si sia cotto.
Avete qualche idea da suggerirmi sulla causa/ soluzione ?
Walkera V370D01 ; T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 10:46   #172 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
una banalità forse, ma il regolatore/limitatore di potenza in alto a SX sul telecomando come l'hai impostato?
magari è quello
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 13:42   #173 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mauro cap Visualizza messaggio
quante batterie hai fatto ?
sul mio Bee, che ha il tuo stesso motore, il tail motor mi è durato 6 ore, il main motor poco più
Vecchio 11 dicembre 11, 12:30   #174 (permalink)  Top
Il limitatore/regolatore del motore è al max . Ho provato anche senza, ( messo interruttore a 0 ) ma è uguale. Ho notato però che in entrambi i modi non va oltre l'80 % .
Di batterie ce ne ho fate diverse, in totale forse 3 - 4 ore compreso di prove col trainig kit ma dura così poco il motore ?
C'è un modo per fare un test motore ?
C'è un motore che resiste di più ?
Vecchio 11 dicembre 11, 14:35   #175 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
i motori "brushed" sono tutti soggetti ad usura delle spazzole. In alcuni si possono cambiare le spazzole, sempre che convenga (un motore costa pochi dollari)
la durata dipende anche da come lo usi (fare molti minuti senza raffreddarlo gli accorcia la vita) e dalla bontà di centraline e regolatori vari
cmq, dopo aver controllato ed escluso un problema di slittamento dell'albero sulla corona, o del pignone, gli unici responsabili del sintomo da te descritto sono il motore oppure la centralina, ma più prob. il motore
l'unica opzione è sostituirlo, ma prima devi essere sicuro che non sia un problema "meccanico"
Vecchio 12 dicembre 11, 13:16   #176 (permalink)  Top
ok rifaccio un controllo generale e poi se è inevitabile cambio il motore.
A proposito, sostituire i motori con equivalenti del tipo brushless, ne vale la pena ?
Per esempio, bisogna cambiare anche quello del ruotino di coda ?
E la centralina reggerebbe ?
Oppure è meglio che stiamo così e pensiamo al futuro con un T rex ?
Vecchio 12 dicembre 11, 15:39   #177 (permalink)  Top
Immagini: 6
non conviene, dovresti montare ESC ed inoltre non credo che la centralina lo permetta.
ti conviene cambiare i motori con altri di serie brushed dureranno poco ma costano pochissimo.
non pensi che possa essere il telecomando? hai la possibilità di provare l'eli con un'altro telecomando e provare un'altro elicottero con il tuo telecomando?
se hai bisogno siamo abbastanza vicini, potremmo fare una prova
Ciao, Fabrizio
Vecchio 12 dicembre 11, 20:22   #178 (permalink)  Top
sì è una buona idea. Ti mando un mp per metterci d'accordo.
Vecchio 17 dicembre 11, 11:33   #179 (permalink)  Top
Immagini: 6
Alzi La Mano Chi Ha Il V370d01 !!
Chi ha questo modello batta un colpo!!
Diamoci una bella contata!!
Ciao, Fabrizio
Vecchio 17 dicembre 11, 12:09   #180 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2011
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
Ciao, io ce l'ho e avrei intenzione di ricomprarlo perché quello che ho non so proprio come ripararlo in un certo punto...mi ricomprerei la versione bnf così sfrutto il telecomando che già ho e tutti i pezzi di ricambio che ne ho a bizeffe
n alternativa potrei optare per il HM CB180Z che non costa molto, monta brushless ed è robusto.
Insieme a questo prendo anche il solo pro 328a che è un piccolo gioiellino con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni
Il mio piccolo heliporto
Syma Firewolf S027 (La Vittima), Walkera V370D01 (La Scuola) e Nine eagles Solo Pro V2 (Il Tuttofare)Il UOAAAAAHHHHHH è nelle mie mani e non se andrà più!
Fly_it non è collegato   Rispondi citando
Flybarless mimalaca Elimodellismo in Generale 58 13 luglio 11 18:59
Walkera V370D01 vs esky honey fp V2 Ilbrucovolante Elimodellismo Principianti 44 31 marzo 11 16:11
Flybarless...o no Flybarless...questo è il problema Pakal Elimodellismo in Generale 85 06 novembre 09 23:22
Flybarless per 450 dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 0 03 novembre 08 16:32
*** MSH 500 Flybarless *** Heliup Elimodellismo Motore Elettrico 32 04 marzo 08 23:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:52.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
