Vecchio 01 marzo 06, 23:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Connettori servocomandi,nn sono standard?
Ragazzi,siccome nn ho ricevuto rispota nell'altro post,ci riprovo con uno specifico
Allora,ho un servo hs55 che vorrei provare sulla coda del df36 per vedere come si comporta.
Staccato quello originale e nn + funzionante,ho potuto notare con mio dispiacere che lo spinotto del nuovo servo non entra nella presetta,è leggermente più piccolo.
Come posso rimediare all'inconveniente?
e poi i connettori dei servi non dovrebbero essere tutti standard?
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 06, 00:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Data registr.: 23-12-2005
Invia un messaggio via MSN a Fudo78
azz!!!
Ciao! Cavolo c'era in giro un post o avevo letto da qualche parte la descrizione dei vari tipi di servo di marche differenti con spinette differenti e indicava il colore del filo e a cosa serviva.....! Ho provato a fare un cerca ma non l'ho trovata!!!
Mi dispiace....continuo le ricerche visto che in parte interessa anche a me...
Ciauuu!!!
Fudo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 06, 00:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Ho trovato qualcosa qui:http://www.baronerosso.it/forum/show...ght=fili+servo
Magari ti può aiutare! Bye!
Vecchio 02 marzo 06, 01:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Warrior
Data registr.: 11-02-2006
Residenza: Ancona
Invia un messaggio via MSN a Warrior
Talking input
Ignorante cerca input. Mi sono autocostruito un regolatore di passo, ho settato tutto il modello alla perfezione ed ora le giravolte.
Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 06, 11:30   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fudo78
Ciao Fudo,ho letto il post ma nn parla di spinette...
Fulvio
Vecchio 02 marzo 06, 14:28   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da Fulvio76
Fulvio
ciao Fulvio,
ma che hs 55 hai?te lo chiedo xkè io non ho riscontrato questo problema con la ricevente del 36,c andavano tutti bene!comunque,se dovessi non riuscire a collegarlo,ti consiglio di "vampirizzare" lo spinotto del servo guasto(non l avrai buttato,vero???)...per il verso d inserimento è facile orienttarsi:guarda i servi originali:vedrai che hanno un solo verso d inserimento,e che da un lato,hanno nello spinotto i contatti metallici visibili...sono così tutti i servi..basta che prendi a riferimento i contatti metallici..
poi se lo devi attaccare al gyro,mettici prima quello originale,segna sulla spinetta del gyro il lato che corrisponde ai lati metallici,e il gioco è fatto!
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 06, 18:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
ciao,
Più semplicemente taglia il filo del vecchio servo (rotto), taglia il filo a quello nuovo (zak) e poi connetti i fili del servo nuovo ai fili dello spinotto del servo vecchio.
I servo hanno 3 fili:
Rosso (alimentazione, positivo, di solito 5 Volts)
Nero (alimentazione, Negativo, detta anche massa o GND)
giallo o bianco (segnale, PWM o quel che è)
Quindi unisci:
rosso con rosso
nero con nero
bianco (o giallo) con bianco (o giallo)
tutto qui.
Ciao!
Gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Curva Standard DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 8 02 ottobre 06 16:20
Connettori Servocomandi BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:21
che razza di connettori sono gigit Radiocomandi 10 30 novembre 04 15:58
Marca / modello connettori servocomandi NightFly Circuiti Elettronici 1 13 settembre 04 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:24.
