Vecchio 24 febbraio 06, 19:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Milano
Imparare con il Twister V2
Salve ragazzi ! sono tornato dopo due anni visto il progresso dei mini eliccoteri .
Ho acquistato un twister v2 e stò cercando di imparare visto che arrivo dagli aeromodelli . Ho realizzato il training kit e modificato la radio della confezione in mode 1 . Dalle prime prove ho notato che facendo scivolare l' heli sul pavimento della sala tende a indietreggiare e traslare a sinistra , anche se ho cercato di contrastare il movimento con i rispettivi trim (con pochissio risultato) . E' normale ? in quale situazione entra in funzione il giroscopio incorporato ? Attendo notizie , consigli e scusate forse per le banali domande .
A presto . Alessio .
Alessio68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 06, 20:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
anbche io ho come primo eli( volo con aerei) il twister cp v2.
l'eli devi tenerlo fermo tu.
la parte + difficile è stare in hovering.ci sarà un motivo....
è normale.
è totalmente diverso dall'aereo l'eli
Lapo A Busi
Vecchio 25 febbraio 06, 10:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Anch'io come te provengo dagli aerei che grazie all'esperienza quasi decennale mi hanno consentito di prendere confidenza con l'impostazione radio MODE1 con la quale tutt'ora volo con gli elicotteri.
Mi trovo molto bene. Col mode2 ci ho provato ma..niente.zero. non capisco,francamente come la gente riesca a volare con il gas e coda sullo stesso stick! MAH! Per l'hovering ok..ma per il volato? E' un macello!
Per quanto riguarda il tuo eli,posso dirti con sicurezza che hai scelto senz'altro un buon modello, vola piuttosto bene. Il primo decollo è senz'altro una fase molto sofferta per i principianti.
Ma già il fatto che tu abbia fra le mani un eli che è in grado di volare bene e sopratutto ha la facoltà d'essere molto stabile,rappresenta un gran bel vantaggio.
In fase di decollo,e' del tutto normle che trasli su un lato, quando poi sei sopra i 50\60cm questa anomalia,a patto di aver trimmato correttamente la radio,scomparirà.
Il giroscopio integrato controlla il rotore di coda, nel momento in cui inizi a dare corrente lui lavora al fine di dare il giusto regime alla coda, impedendo che l'elicottero giri su se stesso. Ci sono due regolazioni sulla ricevente dell'elicottero, GAIN e PROPORTIONAL. In genere quando il trim della radio non basta a compensare la rotazione dell'elicottero, devi agire sul PROPORTIONAL, bastano pochi MM e qualsiasi anomalia si risolve. Ieri ne ho regolato uno...e va da DIO..veramente il top..ho sorvolato il divano di casa
Francamente continuo a pensare che per un principiante non ci sia miglior inizio che un mini lama, il quale consente di prendere confidenza con i comandi.Dicerto il secondo step è il twister cp o cp2 esky (sono identici), difatti l'ho consigliato a molti amici che,dapprima col mini lama hanno acquisito la giusta confidenza per poi,col cp2,migliorarsi e volare bene nel giro di poche settimane... Tieni duro, e sii costante nel tuo operato!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 06, 16:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie dell' accoglienza , comunque la mia intenzione è quella di imparare tempo permettendo . Ho visto diverse volte il DVD allegato (peccato che è in inglese) per come iniziare e come regolare il giro + la miscelazione . Ho provato a toccare la regolazione del giroscopio (90%-100%) e sinceramente non capisco bene come funziona visto che quando aumento il gas , devo regolarmi con lo stick-radioc. del rotore di coda altrimenti continua a girare su se stesso . Forse ho un pò i pollici arrugginiti .
A presto bye bye .
Vecchio 25 febbraio 06, 17:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da Alessio68
A presto bye bye .
Considera che quando il modello è a terra i pattini fanno un certa attrito e contrastano la tendenza a girare del modello, anche se il motore genera coppia. La gyro quindi non lavora, ma appena alleggerisci aumentando il passo di botto il modello tende a scodare e la gyro contrasta. Le regolazioni le devi fare quando sei in hovering a una mezza metrata un metro dal suolo. Giustamente mi dirai come faccio a regolare in hovering se non ci riesco ad andare?
Se hai un aiuto vicino è tutto più facile.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 08, 01:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Corsaro Nero
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: in un prato libero
Raga io ho fatto un casino con i servicomandi del twister cp v2 ... li ho smontati e rimontati MALE e ora non si alza piu' da terra ma rimane schiacciato a terra ,credo di aver montato i servi male!!!!!! ora l'incidenza e' negativa come posso fare ??????
Corsaro Nero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 01:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
confronto
è stato sostituito dal mcpx o resta ancora un modello valido?
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 08:02   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Luigi124 Visualizza messaggio
A distanza di 6 anni.......cosa pensi abbiano buttato fuori nel frattempo?
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 20:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Non so se hai notato Laser ma metà delle ultime domande sono su microbi....
Proprio scemo forse non lo ero?
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 22:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da paolo1957 Visualizza messaggio
non lo sei, vuoi dire ...
altrimenti devo forse dedurre che:
-non lo eri e lo sei ?
-non lo eri e non lo sei ?
-lo eri e lo sarai ?
-non lo eri e lo sarai ?
Twister bell gran modellino per imparare ginopilotino Elimodellismo Principianti 8 19 novembre 09 11:40
Imparare 3D Rotosan1980 Aeromodellismo 0 09 dicembre 06 16:01
Twister BELL 47 - Twister MEDEVAC ARMY sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 ottobre 06 19:42
twister bell 47 o twister(con rotore di coda) Fulvio76 Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 ottobre 05 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:53.
