-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   mx 12 e dragonfly (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/19985-mx-12-e-dragonfly.html)
Flybar 18 febbraio 06 14:39
mx 12 e dragonfly
ma nessuno ha un draginfly 36 e radio mx 12?
voorei sapere coem ha risolto il problema dell'alimentazione della rx.. o non è un problema?
axlflyer 18 febbraio 06 15:21
io ho messo i cavi come sulla vecchia ma ho il brashless quindi i cavi mi arrivano dall' esc col motore originale non lo so forse trovare un adattatore cavo batt oppure mettere l'esc sul motore originale
Flybar 18 febbraio 06 16:36
Originalmente inviato da axlflyer
Ho pure io il brushless tu la mx12 e anche il df36?
Dici che non ci sono prob se dal regolatore vado alla tx?
Ma è il regolatore allora che mi abbassa la tensione per la rx?
E per la regolazione del piatto come hai fatto?
edofly 18 febbraio 06 17:02
Originalmente inviato da Dragonfly36
Ciao, anche io ho il df36 e la mx-12. Stò aspettando brushless e regolarore però. Quindi sono fermo...
Se dotato di bec, è il regolatore che abbassa la tensione della batteria per alimentare la ricevente. (si collega con quella spinetta sul regolatore a tre fili. Uno è il positivo, uno è il negativo e l'altro è il segnale che và al regolatore per far girare il motore).
PENSO che si vada a colegare alla ricevente tramite l'ingresso della batteria, però non ne sono sicuro. Intanto cerco di informarmi perchè tra poco servirà saperlo anche a me....
Edoardo
edofly 18 febbraio 06 18:39
Originalmente inviato da edofly
Edoardo
Come non detto... ho scritto una fesseria:fiu:
http://www.baronerosso.it/forum/show...highlight=mx12
axlflyer 19 febbraio 06 15:52
nel mio i cavi batteria entrano nel esc da cui escono 3 per il motore e altri 3 con spina per radio alla tx canale 1 il passo è sul 6
axlflyer 19 febbraio 06 16:02
comunque è meglio che chiedi come detto da edofly se è dotato di circuito bec se no entrano 11v invece di 4.8 e i servi si bruciano
sull'altro eli che ho eco 8 è uguale ha l' esc anche se ha il motore a spazzole l'unica differenza e che al motore vanno solo 2 fili
il problema del 36 con radio mx 12 orinale con batteria da 650 e che i fili con tensione da 4.8 da dove li prendi se monti il pacco batterie della rx con i due pacchi non si alza più o si cambia motore con brush e esc o monti l'esc sul motore a spazzole e con i walkera i problemi di compatibilità sono infiniti
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:21.
