-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Le Lipo soffrono il freddo??? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/197189-le-lipo-soffrono-il-freddo.html)
andysac 25 dicembre 10 00:08
Mi chiedevo se le Lipo hanno lo stesso problema delle NiCd e NiMh che al freddo si scaricano e diminuiscono la capacità.
Ho tutto il materiale del mio Heli in garage, attualmente ci saranno 5-8 gradi.
Poichè vorrei usarlo in queste vacanze se il buon Dio ci manda un po di sole mi chiedevo se sia consigliabile stivare/caricare le batterie in casa. grazie
Filippo94 25 dicembre 10 01:15
Sì, credo di sì...
rugrug 25 dicembre 10 01:37
Originalmente inviato da andysac (Messaggio 2360887)
sì, soffrono il freddo, tanto che proprio nei gelidi giorni passati sono stati riportati casi di malfunzionamento
chi è al corrente, tiene le LiPo in tasca fino al momento dell'uso
quindi meglio tenerle in casa
ricorda cmq che caldo o freddo che sia, per periodi di inutilizzo superiori ai 3-5 giorni, è consigliato tenerle semiscariche, diciamo sui 3.7 volt per cella
In previsione di un fermo assai più lungo, diciamo mesi, si consiglia un voltaggio leggermente superiore, circa 3.9 volt
Filippo94 25 dicembre 10 02:12
Ma io non avendo un caricabatterie a dovere, non posso controllare la tensione con un voltimetro e staccarle dalla carica ai 3.7 V?
rugrug 25 dicembre 10 02:21
Originalmente inviato da Filippo94 (Messaggio 2360954)
certamente
longiano 25 dicembre 10 11:03
Probabilmente è superfluo....
ma è chiaro che i 3,7 Volt sono per cella, quindi dovrai controllare le celle una ad una ,
buon Natale
laser02 25 dicembre 10 12:17
Certo ma ocio ai botti di capodanno!!
Comunque per controllare in modo preciso e sicuro le batterie lipo, usando il connettore di bilanciamento, ti consiglio questo:
- HelyGo - BATTERY CHECKER LIxx/Nixx
Io lo uso da mesi ed'è preciso e semplice da usare, arriva fino a 6 celle e costa poco.
Per altro ho approntato un connettore che mi permette di verificare le celle anche durante la ricarica da usarsi su c.b. che non hanno indicatore per le singole celle e anche su c.b. prof. per avere un doppio controllo.
Saluti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
