-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Problema Walkera 5 4 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/196352-problema-walkera-5-4-a.html)
RC Fabiuz 15 dicembre 10 20:58
1 Allegato/i
ho un walkera 5#4... quello nella foto sotto... insomma continua a girare a sinistra così io ho messo il trimmer sulla radio a destra al massimo ma gira ancora un pò a sinistra. come posso fare?
Grazie in anticipo http://www.google.it/imgres?imgurl=h...1t:429,r:0,s:0
rugrug 15 dicembre 10 21:04
Originalmente inviato da RC Fabiuz (Messaggio 2348351)
se intendi che il "naso" ruota a sinistra (imbardata sinistra) significa che "prevale" l'azione del rotore inferiore, quindi devi focalizzare l'attenzione su quello superiore che sembrerebbe in "deficit" di potenza:
-controlla la corona del rotore superiore
-ipotizza che il motore sia da sostituire
-oppure un problema di mixer, e quindi di ricevente (detta 4-in-1)
se invece intendi che è la coda che ruota a sinistra (imbardata destra), allora il ragionamento di cui sopra devi farlo esattamente speculare, quindi pensare ad un problema al rotore inferiore
xnotar 05 settembre 11 21:27
Buon giorno a tutti, mi unisco a questa discussione anche se ormai è vecchia, ma di 5#4 e 5#8 con questo difetto ce ne sono parecchi (anzi, credo tutti). Dopo circa tre anni che posseggo il modello in questione e provato un pò tutte le soluzioni (senza peraltro risolvere anzi peggiorando), ieri ho deciso di capire il problema e finalmente l'ho RISOLTO.
Ho effettuato una modifica "MECCANICA" sulla radio TX. Si avete capito benissimo, modifica meccanica alla Radio Trasmittente. Ora spiegare il tutto in un post è praticamente impossibile, però ho creato una guida dettagliata passo passo corredata di immagini per effettuarla e l'ho postata sul mio sito.
Spiegata al volo, si tratta di modificare un anello in plastica di fissaggio tra il potenziometro dell'acceleratore e la levetta del trim di imbardata (rotazione).
Se mi è concesso dagli amministratori, vi posto il link alla mia guida, se ciò fosse vietato, vi prego di rimuoverlo e chiedo umilmente scusa.:( Se comunque siete interessati, vi invito a scrivermi in privato, così vi potrò eventualmente passare il link.
Nel frattempo eccolo:
00011 - Come modificare la Radio Tx del Walkera 5#4 per correggere la rotazione antioraria - xnotar.it
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:31.
