-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Zoom 400 uguale DF36? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/19125-zoom-400-uguale-df36.html)
Fudo78 31 gennaio 06 04:27
Riciao! Preso dalla disperzione per il mio DF36 (ce la posso fareeee.....) ho girato in lungo e in largo il nostro caro eBay e ho trovato questo: http://stores.ebay.it/MC-BUSINESS
Lo chassis che vende il tipo per il 400 è compatibile anche per il 36? Idem per il tail rotor e il main rotor???? Grazie per le info!
Ciauuu!:)
celtec 31 gennaio 06 09:45
Originalmente inviato da Fudo78
Ciauuu!:)
Il telaio penso sia del DF35, se lo guardi con attenzione è per il modello con trasmissione cardanica sul rotore di coda.
Saluti
Alessandro
Fudo78 31 gennaio 06 13:19
Ciao! Io mi riferivo a questo: http://cgi.ebay.it/ELICOTTERO-ZOOM-3...QQcmdZViewItem Si intravede una cinghia nella foto sotto, correggetemi se sbaglio.:)
maperik 31 gennaio 06 14:30
quello è della classe 400 = df 35
quello del df 36 = 450
io ho il 35 modificato a cinghia e quello che vede fa parte di tale modifica
ho potuto vedere un 450 originale e devo dire che il sistema di trasmissione con qui è fatto è molto simile al cardano
spiego meglio, il cardano mi dava problemi con l'ingranaggio a contatto con la corona, con la modifica non ho più questo sistema ma la trasmissione è direttamente sull'albero rotore.
il 36 come il 450 hanno sempre un ingranaggio sulla corona e questo mi da poca fiducia, ho paura che sgrani, sicuramente mi sbaglio al riguardo.
Cipros76 31 gennaio 06 14:37
Credo che adattarlo al W36 sia un pochino laborioso (non si capisce dove va montato il motore... il W36 lo monta avanti lo zoom 400 dietro...) ricorda anche che il 36 ha il dispositivo di autorotazione, mente lo zoom 400 no! non so se in quello spazio riesci a montarlo...
Per quanto riguiarda il rotore (BELLISSIMO!!!!) non credo ci siano grossi problemi, dovresti solo controllare il diametro del mozzo... ciao a presto...
BELLISSIMI !!!!!!
cadal 31 gennaio 06 14:42
Originalmente inviato da Cipros76
Negativo . Lo zoom, fin dalla versione 1 è sempre stato dotato di autorotazione.
Con il telaio in questione il motore (nella versione 1 invece è posteriore) è montato avanti come il Trex.:wink:
Cipros76 31 gennaio 06 15:21
Originalmente inviato da cadal
:hail: :hail: :hail: perdono!!!! però vedevo solo una ruota dentata e poi l'ingranaggio del rotore di coda è diretto sul motore... ne ho dedotto che: motore fermo = ingranaggi fermi = no autorotazione...
P.S. volevo chiedervi pareri sulle pale del rotore principale... io ho un W36 con Brushless... se monto delle pale T REX in legno (trovate a 5€) che sono un po' piu lunghe delle ori, cosa può succedere??? ho provato a montarle e sembra vadano bene... a cosa devo stare attento???
Yerakon 31 gennaio 06 15:24
Domandina: che diametro ha l'albero dello Zoom?
O meglio, qualcuno ha un manuale in formato elettronico dello zoom o del 36?
celtec 31 gennaio 06 16:47
Originalmente inviato da Yerakon
Io penso di avere tutto ciò che gravita intorno al DF36 in Italiano ed in Inglese ma la misura in questione non è riportata.
Se ti interessano mandami un PM con la tua mail.
Saluti
Alessandro
Fudo78 31 gennaio 06 16:53
Scusate ma cosa sarebe sto sistema di autorotazione? In effetti mi sono chiesto anch'io dove andasse il motore però! Per il resto sembra che vada bene. Grazie!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
