| rugrug | 26 ottobre 10 21:14 | Citazione:
Originalmente inviato da PUKAS
(Messaggio 2280298)
ciao ragazzi mi chiedevo, ma quando i servi del piatto ciclico sono uno piu' basso/alto rispetto all'altro decentrando lo stesso.....a parte i trimmaggi e la corsa dei servi.....sarebbe sbagliato compensare tale asimmetria accorciando/allungando uno dei servi in modo da riportare il piatto ciclico perfettamente orizzontale?? spero di nn aver fatto una domanda da pivellino....comunque grazie in anticipo!!!! | posto che il piatto deve essere orizzontale, ovvio, e che a metà stick del gas, al 50% di gas sulla curva del gas, si trova a metà corsa dell'asse del rotore, e che in tale situazione le squadrette dei tre servocomandi del piatto sono all'incirca a 90°, tutto il resto conta poco... ovvero non fa differenza
se poi ti dà "noia" all'occhio, allora puoi anche adoperarti perché i servo siano simmetrici
se ho capito bene quello che volevi dire
p.s. il passo delle pale nella situazione descritta dovrebbe essere tra 0° e +2° (con 50% di passo al punto intermedio della curva del passo)
puoi partire dai servo a 90° (sempre con stick del gas a metà, gas 50% e passo 50%) e "adeguare" la lunghezza dei tiranti, se preferisci... |
