Vecchio 18 ottobre 10, 13:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Come scegliere un motore brushless
Ciao a tutti, visto che in questa sezione del forum, viene spesso chiesto come va scelto il motore giusto per un modello, ho pensato di fare una piccola "guida", per spiegare i criteri di scelta di un motore elettrico BL ( brushless). Ovviamente nel limite delle mie conoscenze.
I Kv
Prima di tutto, osservando i cataloghi dei rivenditori/produttori vedremo che il dato che ci viene proposto per distinguere motori diversi, adatti ad una determinata classe di eli sono i Kv, quindi vediamo di capire cosa sono prima di tutto:
I Kv ( kilo-Volt) si riferiscono ai giri sviluppati dal motore per ogni volt, es. 3.500 Kv significa 3'500 rpm per ogni volt di alimentazione, per convenzione i Volt si riferiscono ad un valore nominale di 3.7 volt per cella.
I Kv rappresentano un valore NOMINALE , perchè sono relativi ai giri ottenuti con il motore senza carico, quindi, non è possibile determinare i giri di rotazione del rotore EFFETTIVI partendo dai Kv demoltiplicando il rapporto corona/pignone o meglio, è possibile solo determinare i regime nominale, in assenza di carico, il carico applicato al motore farà inevitabilmente diminuire il regime di rotazione effettivo.
Come variano i Kv?
A seconda del numero si spire sugli avvolgimenti avremo un assorbimento differente ed un rapporto Kv differente, se il numero di spire è minore aumentano gli Amper assorbiti ed i Kv, i costruttori propongono spesso lo stesso motore con avvolgimenti differenti, ad esempio :
Scorpion HKII-2221-8... 8 spire,3595 Kv, 45 A assorbimento max
Scorpion HKII-2221-6... 6 spire,4400 Kv, 52 A assorbimento max
La potenza
La potenza dei motori è espressa in Watt ed è data dal rapporto tra assorbimento ( Ampere) e tensione di alimentazione (Volt), prendendo come riferimento un valore nominale per cella ( in genere 3.7V, ma non necessariamente), quindi un motore con più Kv e maggiori assorbimenti sarà anche più potente.
La tensione
Spesso i motori BL possono essere alimentati da un numero diverso di celle, troveremo un dato tra le caratteristiche " 2S,3S,4S,ecc" quindi potremo decidere se usare il nostro motore con un numero di celle differenti, non bisogna dimenticare che i Kv sono riferiti ai Volt di alimentazione, quindi se si decide di usare una batteria con una cella in più, andra scelto un motore con Kv inferiori, ad esempio un motore da 4000 Kv alimentato 3S (11.1V) sviluppa gli stessi giri di un motore da 3000 Kv alimentato 4S (14.8V).
Voglio precisare, come si può facilmente dedurre, che la qualità delle lipo, ha un peso determinante sulle performances del motore, che partono da un voltaggio di 4.2 V per cella da cariche, comportandosi in modo differente durante la scarica a seconda della qualità delle celle.
Come scegliere i Kv "giusti"
Appurato a cosa si riferiscono questi dati è il momento di parlare di come si sceglie un motore BL tra i vari disponibili, la risposta è banale : vanno impiegati il minore numero di Kv possibili per le proprie esigenze, ovviamente va approfondita ed il discorso diventa più complesso, ma chiarisco subito a cosa mi riferisco con " minor numero di Kv", come abbiamo visto avere più Kv significa avere maggior assorbimento, quindi sostanzialmente volare meno tempo, per questa semplice ragione è meglio non usare un motore che va oltre ne necessità soggettive.
Bisogna anzitutto porsi delle domande : che tipo di volo fate? come verrà impiegato il modello? inoltre, che batterie/regolatore abbinate al motore? quanto pesa il modello in ODV (ordine di volo)?
è necessario analizzare altri aspetti per rispondere a queste domande:
Scelta del pignone e Kv
Come sappiamo è possibile abbinare al motore differenti pignoni, che ovviamente incidono sulla velocità del rotore, il regime di rotazione ideale di uno specifico modello è relativo alla dimensione delle pale, quindi alla classe del modello, avendo una velocita periferica differente: più il modello è piccolo, maggiore sarà la velocità necessaria al rotore per avere un giusto compromesso tra stabilità e reattività ( aumentando il regime di rotazione l'eli diventa più stabile, ma più reattivo ).
Esistono online molti programmi che consentono di calcolare la velocità impostando pignoni differenti ( es : RC Helicopter Headspeed Calculator | ReadyHeli.com ) oppure si può naturalmente armeggiare con la calcolatrice:
Kv*Volt/ (corona/pignone) ad esempio un motore da :
3700 (Kv)*11.1 (V, 3S)/ ( 150 (denti corona)/13 ( pignone)=3559 giri rotore NOMINALI, va ricordato che questi NON sono i giri effettivi del rotore sotto carico ( in volo).
Comunque possiamo vedere che un motore da 3700Kv con pignone da 13 denti sviluppa un regime simile ad un motore da 4400Kv con pignone da 11 denti (3582), qual è la differenza ? i consumi ! Come abbiamo visto nell'esempio dei motori scorpion il motore con 4400Kv assorbe 52A contro i 45del 3595 Kv, questo ridurrà inevitabilmente i tempi di volo.
Ovviamente scegliere un motore con meno Kv comporta anche un calo della potenza, quindi diminuisce il limite di quanto possiamo chiedere al nostro BL, se ad esempio desideriamo un modello molto reattivo, dunque usiamo un pignone grande per avere un regime di rotazione elevato unito all'intenzione di usare molto passo ( quindi molto carico) per un volo acrobatico, un motore di Kv bassi si "siede" e scalda molto, fino a dannegiarsi, lo stesso discorso può valere per una riproduzione, in fusoliera, inevitabilmente con un peso elevato rispetto alla sola "canopy".
Per queste ragioni diventa determinante quale sarà l'uso che farete del modello ed il tipo di volo relativo alla vostra esperienza.
Conclussioni
Determinare con precisione il motore PERFETTO per le vostre esigenze ed il modello, richiede dei test e degli strumenti, è necessario poter rilevare il regime di rotazione effettivo e misurare gli assorbimenti, parlando di perfezione in termini assoluti.
Tuttavia un ottimo approccio è quello di chiedere ed ascoltare i pareri di persone che hanno maturato una certa esperienza con un determinato modello, valutando le configurazioni che usano, se ad esempio molte persone, esperte, hanno appurato che il diffusissimo T-rex 450 da ottimi risualtati con il motore da 3700Kv abbinato ad un pignone 13T, potete credere che impiegare un motore da 4400Kv è superfluo se non per usi molto, molto specifici. In altre parole è come usare una macchina da corsa per andare a fare la spesa, non è solo inutile... è controproducente, anzi è bene valutare che se siete principianti e state usando il vostro 450 per imparare, avrete le prestazioni che vi servono con un motore da 3400 Kv, volando per più tempo.
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 10, 13:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Immagini: 4
Originalmente inviato da veleno30 Visualizza messaggio
Veleno30 santo subito!!!
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 10, 15:06   #3 (permalink)  Top
mafrafree
Guest
Messaggi: n/a
La potenza
La potenza dei motori è espressa in Watt ed è data dal prodotto tra assorbimento ( Ampere) e tensione di alimentazione (Volt).
  Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 10, 15:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
I Kv
Come variano i Kv?
La potenza
La tensione
Conclussioni
ben fatto
che dico... MOLTO ben fatto !
Vecchio 18 ottobre 10, 15:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di HeliNewbie
Data registr.: 23-09-2009
Residenza: Genova
...come dicono gli anglofoni....Subscribed!!!!
Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR]
Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti
HeliNewbie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 10, 15:48   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Bravo Veleno.
Ricordo a tutti che il valore di kv è senza carico, questo perchè molti credono che un motore che fa 30000 giri al minuto (è un esempio) li faccia anche una volta montato sul modello.
Leggete sempre i dati di targa del motore.
La formula per i Watt è W=V*I
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 10, 16:41   #7 (permalink)  Top
Immagini: 4
Giusto due dati, dedotti a spanne dall'esperienza recente.
Avevo (erroneamente, ho poi capito) montato un motore da 4000kv sul mio HK450. Per stare sotto i 3000 giri rotore lo usavo al max all'80% con pignone da 11 e corona da 150. Avendolo dovuto smontare in seguito a una caduta ne ho approfittato per sostituirgli il motore con un 3700kv. Pignone e corona non sono cambiati, ma ho settato le curve del throttle per arrivare fino al 100%.
Le differenze:
motore.......................4000kv.........3700kv
throttle max.................80%............100%
giri rotore ipotetici.......~2900..........~2900
durata volo.................~9 min.........~11 min
Da notare che:
con il 4000, a fine batteria, erano caldi batteria, motore e esc, mentre con il 3700 la batteria è calda, ma esc e motore sono tiepidi
Le due prove non sono del tutto paragonabili perché nel frattempo sono scese parecchio le temperature esterne, ma questo dovrebbe soprattutto dare una sottostima sul tempo totale di volo con il 3700.
Il 3700 (turnigy tiphoon) ha anche una specie di ventola che lo dovrebbe raffreddare meglio del 4000... se può avere un'utilità reale
Il volo consisteva in hovering e volato normale (giri, otto, stall turn)... questi sono i miei limiti... e dopo la caduta ho anche più fifa di prima!!
Che messaggio ne traggo?
che, come si diceva qui e altrove, un 3700, anche spremuto un po' di più, consuma meno di un 4000 non sfruttato al 100%
Non so se l'informazione possa essere utile a qualcuno, ma a me ha fatto piacere avere un riscontro diretto in quei due minuti di volo guadagnati.
Ultima modifica di nicknack : 28 ottobre 10 alle ore 16:47
Vecchio 29 ottobre 10, 19:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Complimenti !
Complimenti, sarà utile a molti colleghi..
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 11, 13:03   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: Verona
Grazie1000.
+Ho trovato la tua spiegazione moolto utile per me che sono alle prime esperienze con questo tipo di motori.
Carlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 15:33   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Pisa
brushed contro brushless
ciao a tutti quindi se io ho un motore saturn 27t classe 540 sulla mia sprint 2 sport guadagno qualcosa in potenza sostituendolo con il S3665-1800 Brushless Inrunner 1800kv (23T)???
non riesco a capire quale dei 2 mi da maggiore potenza a parità di batteria
grazie mille
4TTBUSINESS non è collegato   Rispondi citando
Come scegliere un motore brushless? vincenzo-1981 Aeromodellismo Volo Elettrico 56 17 giugno 09 19:22
scegliere un brushless squizzy_2 Elimodellismo Motore Elettrico 2 11 febbraio 09 21:43
come scegliere il motore brushless aramis_max2002 Aeromodellismo Principianti 3 05 dicembre 08 00:48
Scegliere il Brushless .. enzolo Elimodellismo Principianti 2 08 novembre 08 11:41
Come scegliere un motore brushless??? fabio46 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 13 novembre 07 00:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:02.
