04 ottobre 10, 13:56 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Parametrizzazione ESC
Il mio T-Rex 500 ha un ESC ALign RCE-BL60G che di default è parametrizzato in un certo modo. Ora mi chiedo se tale parametrizzazione sia corretta o meno: (indico con l'* quello che è selezionato di default) 1-Brake Disable* Soft Brake Hard Brake 2-Elettronic Timing Low timing Mid timing* Hight timing 3-Battery protection Hight cutoff voltage protection* Middle cutoff protection 4- Aircraft Normal airplain Helicopter* Helicopter2(Foft start + Governor mode) 5- Throttle response speed standard Medium speed Quick speed* 6- BEC output voltage 5v 5,5 v* 6v grazie |
04 ottobre 10, 14:02 | #2 (permalink) Top |
di solito gli ESC arrivano già settati per uso generale, quindi anche per gli aeromodelli, dove ad esempio il soft start non serve (se fosse inserito, il rullaggio sarebbe lunghissimo) quindi salvo eccezioni occorre impostare solo il soft start se lo vuoi, tenendo però presente che non tutti funzionano bene gli Align mi risultano avere un buon soft start, altri ESC, magari più affidabili degli Align, è preferibile usarli senza soft start la modifica dei parametri la puoi effettuare tramite una "card" di programmazione oppure tramite lo stick il motore deve essere collegato, quindi oltre alle pale e palini molti tolgono il pignone o cmq lo disconnettono dalla corona
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
04 ottobre 10, 14:20 | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Scusate li riscrivo meglio, comunque il Soft start è già selezionato. 1-Brake Disable* Soft Brake Hard Brake 2-Elettronic Timing Low timing Mid timing* Hight timing 3-Battery protection Hight cutoff voltage protection* Middle cutoff protection 4- Aircraft Normal airplain Helicopter(Soft start)* Helicopter2(Soft start + Governor mode) 5- Throttle response speed Standard Medium speed Quick speed* 6- BEC output voltage 5v 5,5 v* 6v Un'altra domanda: è questa opzione con il Governor Mode? -Helicopter2(Soft start + Governor mode) Che significa ? Ultima modifica di mafrafree : 04 ottobre 10 alle ore 14:24 |
04 ottobre 10, 14:37 | #4 (permalink) Top | |
in pratica la curva del gas col governor anche in "Normal" può essere: 0% 80% 80% 80% 100%
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
04 ottobre 10, 15:10 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
Il governor è una funzione che serve proprio a mantenere i giri costanti, gestendo la quota con il solo passo delle pale, sarà l'esc ad erogare più o meno corrente il base carico sul motore deteminato dal passo per mantenere i giri costanti, questo regime di giri non lo decide l'esc, ma lo decidi tu impostando una percentuale che prevede una curva rigorosamente piatta: ad esempio in Normal NON può essere : 0% 80% 80% 80% 100% ma 0% 80% 80% 80% 80% oppure 0% 100% 100% 100% 100%, ecc dove 80% sarà un regime costante o 100% un regime sempre costante più elevato. Se desideri poi determinare il regime di giri che hai impostato devi procedere in telemetria o con un misuratore esterno. Riguardo agli ESC align ed il fatto che non siano affidabili, mi risulta che abbiano avuto qualche problema i vecchi 35A di qualche anno fa, mi risulta anche che in molti ora stiano usando ESC align senza problemi, tu hai un esc align? ti ha dato dei problemi per sostenere che non sono affidabili? Come ti è gia stato detto da altri, quando non sai le cose e da quel che hai scritto è evidente che non sai, evita di spiegarle al prossimo |
04 ottobre 10, 15:18 | #6 (permalink) Top | |
Normal Flight Mode: 0% 70% 70% 70% 100% (oppure 0% 80% 80% 80% 100%) Idle1 80% 80% 80% 80% 80% (fino a 85%) Idle2 idem come sopra ma da 90% a 95% p.s. io non mi permetto MAI di dire agli altri che cosa devono o preferiscono scrivere... dai tuoi scritti si evidenzia una tendenza alla prevaricazione, all'assolutismo, alla violenza... brutto tempo in Liguria, oggi ? quanto agli ESC Align, lasciamo che parlino i "danneggiati"...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 04 ottobre 10 alle ore 15:21 | |
04 ottobre 10, 16:08 | #7 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
04 ottobre 10, 16:31 | #8 (permalink) Top | |
04 ottobre 10, 17:44 | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Perfetto, utilizzano il cosidetto back EMF, ovvero è lo stesso motore ad essere il sensore di velocità. In pratica l'ESC alterna periodi in cui pilota il motore e a brevissimi periodi in cui viene tolta potenza al motore per utilizzarlo come sensore di velocità (in pratica funziona da generatore essendo il motore elettrico una macchina reversibile). Ho trovato un articolo interessane qua. Back-EMF Motion Feedback Dall'articolo: Citazione:
Ultima modifica di mafrafree : 04 ottobre 10 alle ore 17:50 | |
04 ottobre 10, 23:50 | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Parametrizzato in questo modo: 1-Brake Disable********* Soft Brake Hard Brake 2-Elettronic Timing Low timing Mid timing********* Hight timing 3-Battery protection Hight cutoff voltage protection******** Middle cutoff protection 4- Aircraft Normal airplain Helicopter(Soft start) Helicopter2(Soft start + Governor mode)******* 5- Throttle response speed Standard Medium speed Quick speed******** 6- BEC output voltage 5v 5,5 v********* 6v Da capire se la modalità Governor funziona correttamente. |
Parametrizzazione regolatore Mistery 80 ha | maurifra | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 03 giugno 08 09:31 |
