Vecchio 30 settembre 10, 16:33   #1 (permalink)  Top
mafrafree
Guest
Messaggi: n/a
Probabilmente un peso maggiore.
  Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 16:42   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 29-09-2010
Originalmente inviato da mafrafree Visualizza messaggio
ho capito dov'è l'inghippo.(scusatemi ma sono nuovo), mi spiego:
io ho un motore che assorbe max 65A, monto un regolatore da 65A oppure è meglio uno da 90? scusate ancora!
overbust non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 16:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauri63
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via MSN a mauri63
Originalmente inviato da overbust Visualizza messaggio
uno da 90 ciao
mauri63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 16:52   #4 (permalink)  Top
mafrafree
Guest
Messaggi: n/a
io ho un motore che assorbe max 65A!
Non assorbe 65A, il motore ha una corrente nominale di 65A, l'assorbimento reale dipende dal carico applicato, quindi da cosa ci fai con l'Eli. E mi permetto di dire che forse i 65A li raggiungerai forse come picco, sicuramente non in modo continuativo.
Poi i più esperti sapranno in base all'esperienza cosa sia meglio.l
  Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 17:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Smile
Convenzionalmente si da qualche chance in più in termini di corrente che può condurre senza danni al regolatore.
Se sai che con determinati carichi su QUEL motore arriverai a 65 potresti... mettere un 65 che verrebbe messo comunque ben alla prova.. oppure mettere qualcosa che sia seppur di poco ma superiore a quei 65 in modo da non impiegare un regolatore "a strozzarlo". Che ne so.. metterei un 70.. un 80.
Peso in più... si.. ma quanto?! Dipende! Non credo tanto di più da tenere il modello a terra.
Altra considerazione è quella inerente la resistenza interna di un regolatore. A spanne diciamo che più corrente sopporta e minore è la resistenza interna.... Il motore con un regolatore maggiore POTREBBE guadagnare qualcosina in più!
Conclusione: se puoi scegliere prendilo anche un pelino più grande.. non lo usi oggi? Ok.. lo usi domani!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 17:22   #6 (permalink)  Top
mafrafree
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da capediablo83 Visualizza messaggio
Sul mio T-Rex 500 è montato un motore (il 500M) da 60A
Align 500M Brushless Motor(1600KV) RCM-BL500M - Trex 500 HML50M01 ***RcSuperSales your #1 Source for Rc Helicopters, Parts, & Upgrades. Free Shipping on Orders $95 & above!***
e il regolatore è da 60A.
  Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 17:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Smile
? E con ciò ?
Non ho detto mica che non va bene eh!
IO mi terrei sempre un pelo sopra.. per quanto spiegato sopra. Ma è chiaro che si può fare diversamente!
Francesco
Vecchio 30 settembre 10, 17:30   #8 (permalink)  Top
mafrafree
Guest
Messaggi: n/a
? E con ciò ?
Si si certo che va benissimo....anche perchè penso che per un paio di anni più che fare hovering non riuscirò a fare!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 21:22   #9 (permalink)  Top
Sospeso
scelta regolatore
Ringrazio tutti, dai consigli ricevuti ho deciso di prenderlo da 80A, un po' più grande non fa male(da quello che ho capito), tutto sommato pesa solo 25 grammi in piu' del 60A, credo che stare piu' larghi in range di A max sia la conclusione migliore! Grazie ancora a tutti!
Vecchio 05 ottobre 10, 09:01   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Regolatore arrivato,montato, testato, perfetto, rimane gelido al tatto, il motore è appena tiepido circa 40 gradi. ottimo direi! grazie a tutti per i consigli!
Regolatore... Aloco Aeromodellismo Principianti 6 23 ottobre 06 16:39
Regolatore T-Rex 600 alpaco Elimodellismo Motore Elettrico 2 21 ottobre 06 13:54
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 12:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:06.
