Vi chiedo un aiuto cb100 walkera 2401 Intanto voglio presentarmi mi chiamo Andrea ed è il mio primo post. Faccio i complimenti a tutti coloro che participano a questo forum in modo attivo perchè senz altro rappresenta un punto di riferimento per i modellisti in Italia. Il problemino è questo: ho da poco acquistato un cb100 senza radio in quanto ho una tx 2401 opportunamente portata in mode 1 in quanto ho iniziato a volare in questo modo. il gas a destra risponde in modogiusto, ma la parte a sinistra mi sa che deve essere reversata in quanto con lo stik avanti l'elicottero mi viene indietro e viceversa La domanda è questa nello sportellino ci sono ovviamente gli switch dei canali quali devo spostare per avere tutto ok in una 2401 che è passata da mode 2 a mode 1? grazie a tutti per la pazienza Andrea |
2 Allegato/i Citazione:
Allegato 165997 per volare il cb100, devi semplicemente portare il selettore n°1 (ELEV) su ON (reverse). Tutti gli altri devono stare su OFF (normal) Allegato 165998 ed è fatta controlla comunque che tutto corrisponda prima di staccare l'eli dal suolo p.s. sarebbe meglio se tu pensassi di passare ad usare il mode2, la tua radio si può facilmente trasformare da modo1 a modo 2 se vuoi farlo, fammelo sapere qua sotto che ti metto le istruzioni su come procedere |
I switch attivi sono 1, 2, 3, 4; da 5a 12 non utilizzati. Dovrebbe essere: - 1 - On(Elevator - quello che ti interessa) - 2-3-4 - Off p.s. rugrug, ci siamo accavalati! |
com diceva... dos es mejo que uàn |
porco cane che velocità!!! intanto grazie a rugrug (seguo i tuoi interventi sempre con molto interesse) e macumbo ed infatti ho risolto. per rugrug mi suggerisci di passare al mode2 ma ormai sono troppo abituato con il mode1 (la modifica l'ho fatta io). e poi se posso permettermi ti chiedo pure un consiglio sul cb100: non riesco a tirarlo su dritto mi trasla tantissimo a sinistra trimmandolo riesco a stabilizzarlo un po ma risulta un sacco nervoso qualche consiglio? P.S. il cb100 non è nuovo è ricondizionato con un palino di coda leggermente più grande andrea |
1 Allegato/i Citazione:
cb100 tuo primo elicottero monolama ? un pochino trasla, vuoi per la coppia (pur non essendo un ccpm non è neppure un coassiale, le pale hanno già coppia fissa e appena girano creano effetto giroscopico + portanza = rollio sinistro), vuoi per l'effetto suolo poi potrebbe essere da ritoccare la lunghezza delle rod (tiranti) dimmi piuttosto senza trim come di comporta ad un metro / metro 1/2 da terra... quanto al modo1, se tu avessi una 2402 potresti provare il modo3 Allegato 166007 |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:39. |
