Vecchio 25 settembre 10, 23:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2008
Residenza: la spezia
far alzare il t rex
salve non riesco a far alzare il t rex pur avendo +8 al minimo dei giri come e' possibile! grazie
asnavur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 23:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2006
Residenza: Cuneo
Invia un messaggio via AIM a m@g-- Invia un messaggio via MSN a m@g-- Invia un messaggio via Yahoo a m@g--
Come motore devi stare attorno al 40% e ti bastano 5/6 gradi. Cosa intendi con 8° al minimo dei giri?Spiegati meglio cosi ti possiamo aiutare
m@g-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 23:56   #3 (permalink)  Top
+8 vuol dire 8 gradi positivi pero' non si alza uguale non capisco bene la regloazione di passo perche' non ha un servo dedicato ma le pale variano alzando il piatto ciclico con i tre servi .
Vecchio 26 settembre 10, 05:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da asnavur Visualizza messaggio
passo collettivo, che è correlato allo stick del gas, secondo un rapporto predeterminato da te, e rappresentato dalla curva del gas e del passo:
ad ogni posizione dello stick del gas corrisponde un tot di giri del motore e un tot di gradi delle pale
Vecchio 26 settembre 10, 09:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Vedo che sei della Spezia...
SANTO STEFANO DI MAGRA (SP)
Località Arenelle sulla sponda del fiume Magra
Aeroclub Lunense "Alberto Recchia"
Campo di volo con pista in asfalto di 60x8 m, tavoli da appoggio, parcheggio, servizi igienici
44° 9'46.53"N
9°54'2.78"E
Io ci andavo a volare quest'estate trovandomi a Spezia per lavoro. Sono molto organizzati e disponibili, troverai senz'altro risposte a tutte le tue domande. Non è che qui non ti vogliamo aiutare, è che col modello davanti è tutta un'altra cosa...
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 09:23   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Mi pare che qualche cosuccia è sta spiegata quì :
http://www.baronerosso.it/forum/elim...one-passo.html
:wink
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 22:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
dato che non ti è ben chiaro come il piatto a 120° faccia a muoversi, al posto tuo prima mi studierei bene il concetto del funzionamento meccanico e poi passerei alla pratica, altrimentri rischi di fare danni.
ma che modello è? magari ti aiuto sui settaggi, che radio usi?
non è che magari stai in 8° negativi?
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 23:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
Quoto, e magari hai la regolazione della radio swash passo in reverse e quando dai gas invece di aumentare passo vai in negativo.
Scollega il motore (bastano solo due connettori) se non hai impostato uno switch "stop gas" e verifica il movimento del piatto ed i gradi in tutti i punti della curva, magari hai 8 gradi al punto uno ma al punto 3???
Ciao, Ale
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 23:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
che curva gas hai?
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
alzare gli alettoni minellamario Aeromodellismo Principianti 4 27 aprile 10 10:48
alzare mta4 giorgio.87 Automodellismo 0 12 agosto 09 17:17
Far alzare belt cp veleno71 Elimodellismo Principianti 10 06 giugno 08 21:54
alzare l altezza andre95 Automodellismo 0 05 ottobre 07 19:59
t-rex che nn si vuole alzare mikko_491 Elimodellismo Principianti 6 14 novembre 05 21:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:16.
