Vecchio 14 settembre 10, 22:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di r3dd3vil
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Pesaro
Gyro.sw/Hov.pit/Idle up/ch5
Save a tutti, dopo una lunga ricerca su internet non sono ancora riuscito ad avere le idee mooooolto chiare su questi 4 termini che vedete nel titolo. Ho appena acquistato un belt cp cx 6ch e prima di fare danni voglio capire bene come funziona il telecomando.....quindi ricapitolando per quello che fin'ora sono riuscito a trovare:
Idle up= attivandolo in volo l'elicottero resta ha un determinato numero di giri anche se io metto lo stick del gas a 0;
Hov.pit= Cambia il passo delle pale quindi se lo tengo al centro e metto il gas al massimo in teoria l'elicottero non si muove da terra fino che non modifico in positivo la rotella, quindi diciamo che se metto la rotella un pò in positivo e lo faccio alzare poi una volta in aria riporto la rotella al centro l'elicottero in teoria dovrebbe rimanere in hovering;
Gyro.sw = Questo non ho capito ha cosa serve c'è scritto 1 e 0 !
CH5 = Anche quì ancora sono fermo a trovare informazioni utili.
Spero qualcuno possa aiutarci noi principianti con queste sigle.
P.S. se ho sbagliato le prime due sigle prego di correggermi con esempi pratici così capiamo meglio...
Grazie a nome di tutti i neo Elicotteristi !
r3dd3vil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 23:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da r3dd3vil Visualizza messaggio
andiamo uno alla volta....
idle-up (in altre radio chiamato STUNT) è una modalità di settaggio preimpostata nella tua radio (mentre in altre radio si può modificare a piacimento) che corrisponde ad una curva del gas diversa da quella normale (N o Flight Mode Normal), e più o meno fatta così:
ogni foto corrisponde ad una posizione dello STICK del gas, e precisamente, in ordine:
stick a zero (bada bene, NON il gas, che come vedi è al 90%, ma LO STICK, DEL GAS!)
Gyro.sw/Hov.pit/Idle up/ch5-st-1-001.jpg
STICK AD UN QUARTO (25%)
Gyro.sw/Hov.pit/Idle up/ch5-st-1-002.jpg
STICK A META'
Gyro.sw/Hov.pit/Idle up/ch5-st-1-003.jpg
STICK A TRE QUARTI (75%)
Gyro.sw/Hov.pit/Idle up/ch5-st-1-004.jpg
STICK AL MASSIMO (100%)
Gyro.sw/Hov.pit/Idle up/ch5-st-1-005.jpg
quindi attivando una curva del genere anche con l'elicottero a terra, le pale iniziano a girare al 90% dei giri massimi, e per tutta la curva non scendono mai sotto il 75% del massimo: è un crash assicurato
Ultima modifica di rugrug : 14 settembre 10 alle ore 23:31
Vecchio 14 settembre 10, 23:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
questo è un errore concettuale che al pari di inserire l' Idle-Up da fermo, ti può costare un crash e anche l'incolumità fisica...
quella manopola è un potenziometro che agisce sui servocomandi del piatto variando come hai detto il passo delle pale, ma a metà il passo è già abbastanza positivo
è un sistema quanto mai primitivo e approssimativo, perché ha dei valori preimpostati e non ci puoi giocare molto: ad ogni posizione della manopola variano tutti i valori della curva del passo
nel King3 che avevo, il passo era così impostato:
con la manopola al minimo, il passo aveva questo andamento:
in Normal 0° +5° + 9°
in Idle-Up -9° -2° +8°
con la manopola alla seconda tacca, il passo era:
in Normal : +3° +8° +11°
in Idle-Up: -6° 0° +11°
quindi NON devi ragionare come hai scritto, ma prendere il tuo attrezzino
Gyro.sw/Hov.pit/Idle up/ch5-pitch-tool-big.jpg
STACCARE I CAVI DEL MOTORE
MISURARE IL PASSO (A ZERO GAS, A META' GAS E A TUTTO GAS) per ogni posiiozne della manopola
Vecchio 15 settembre 10, 16:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Scusa l'ignoranza da principiante...anzi perdonami se dirò caxxate!!! nell'honey bee che ho per alzarlo da terra non devo fare altro che dare gas e l'eli si stacca da terra poi più gas do e più questo sale, quando voglio farlo scendere tolgo gas e viene giu !! ma con il belt è sempre uguale oppure questi movimenti sono dati dal passo ??? io pensavo che mettendo il gas diciamo a 3/4 l'elicottero non si muoveva fino che non modificavo il passo delle eliche con quella rotella.....a sto punto sono confuso !
Vecchio 15 settembre 10, 17:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
1a cosa: leggi la posta !
il Bee è un PASSO FISSO, quindi l' energia di sollevamento è proporzionale ai giri del motore
il Belt è un passo variabile: il passo (angolo d'incidenza o di attacco) delle pale si modifica perché si modifica la posizione della testa lungo l'albero del rotore (passo collettivo) in relazione al movimento dello stick del gas:
infatti agendo sul gas, oltre al comando per il motore, agisci anche sul mixing (swashmix) del piatto ciclico (da cui deriva l'acronimo CCPM = cyclic-collective pitch mixing), modificando il passo di TUTTE LE PALE (due, tre, quattro, cinque...). Nei nostri elicotteri possiamo impostare l'andamento di questo passo al variare del gas via radio, creando appunto le cosiddette curve gas-passo o THROTTLE CURVE e PITCH CURVE (PIT.CURVE)
se stacchi i cavi del motore, fai il collegamento e azioni il gas, vedrai la testa muoversi lungo l'asse dell'albero del rotore, mentre l'angolo delle pale cambia
se poi ruoti la manopola V1 di cui si parlava, vedrai che l'angolo delle pale aumenta o diminuisce (aumenta andando verso il + della manopola)
Vecchio 15 settembre 10, 17:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Il messaggio l'ho lettom scusa forse ho impostato male la domanda anzi sono sicuro !! Riprovo: Ieri ho acquistato il belt cp,prima avevo l'honey bee che appena acquistato l'ho accesso e ciò volato senza nessun problema essendo un passo fisso !! ora invece con questo non sono sicuro che il passo vada bene quindi prima di accenderlo volevo essere sicuro che la micelazione passo/gas andasse bene ! non vorrei che appena do gas mi schizza in aria !!
Vecchio 15 settembre 10, 19:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
infatti, corretto
guarda, manco a farlo apposta se ne sta parlando qua...
vuoi trasferirti?
http://www.baronerosso.it/forum/elim...lt-cp-804.html
io, alla luce della mia esperienza sul King3 (positiva, coi limiti però della radio...e del fatto che non l'ho volato tanto) e di quella di altri che ora volano elicotteri "diversi", ti consiglio di valutare l'acquisto di una nuova (o usata) radio con relativa ricevente, fare un setup "civile", poi volare e vedere come va
successivamente, anche in base a come va (ma sicuramente meglio), puoi pensare di sostituire i servocomandi e magari anche il giroscopio
uno potrebbe obiettare: tanto vale che lo venda e ne prenda uno nuovo che va meglio
e io contro-obietterei: gli piace, inoltre con la soluzione vendo-ricompro deve cacciar fuori molti molti euro (beh, ci sono cloni di trex che costano il giusto)
il "guaio" del Belt e del King, oltre alla radio, a mio avviso, è se devi metterti a riparare la testa dopo un brutto crash...
Ultima modifica di rugrug : 15 settembre 10 alle ore 19:20
Vecchio 15 settembre 10, 21:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Per quanto riguarda l'elimodello non è che mi piace questo...diciamo che ho trovato un'offerta di un belt cp cx (il modello 2010 per intenderci quello con fusoliera)..quindi non mi sapeva male l'ho preso. Allora tu mi dici che non dovrei provarlo con la radio originale ?? ho già in mente di acquistare una radio adesso vedo se riesco a trovare qualcosa in giro anche usato..
Vecchio 15 settembre 10, 23:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ma no, non fraintendermi...
puoi volarlo, con la sua ET-61, ma se ci metti un'altra radio e un'altra rx stai più tranquillo e fai le curve al meglio, invece che dipendere dalle impostazioni preconfezionate dalla Esky...
Vecchio 15 settembre 10, 23:22   #10 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
a ok ok !! allora un hovering con la radio originale me lo faccio....muoio dalla voglia di provarlo !! cmq sono in ricerca di una radio sui 140-150€ spese spedizione comprese...non voglio spendere di piu per ora poi se mi prende per bene magari facciamo qualcosa di più professionale !
pit(ch) limit e pit(ch) adjust salva72 Elimodellismo Principianti 0 08 novembre 09 14:02
SIGNIFICATO GYRO.SW e HOV.PITV GIANNIMTB Radiocomandi 3 29 giugno 07 00:31
PIT/PIT LIMIT significato??! SkyJet330 Elimodellismo in Generale 0 13 maggio 07 17:28
Mx22 Hov Pitch Trim E Hov Gas Trim Paolo_S Radiocomandi 1 10 agosto 06 04:07
hov-thr e hov-pit visipa Elimodellismo Motore Elettrico 9 12 aprile 06 21:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:07.
