Giroscopio 401 e radio futaba t7cp Salve a tutti, Vi prego, consigliatemi al meglio sul seguente quesito: come da titolo ho un 450 con gyro 401 e radio futaba t7cp e le impostazioni sulla radio riguardo la sezione gyro sono le seguenti: - ON - Switch E (quello a 3 posizioni che controlla anche le 3 condizioni di volo) - GY All'accensione dell'heli il giroscopio trova la posizione neutra e la spia sul gyro diventa ross fissa, quindi è in modalità AVCS (head-lock); Fin qui tutto ok, ma non riesco a passare dalla modalità AVCS alla NORMAL del gyro. Nella sezione PARAMETER della radio ho impostato sul canale 5 (sensibilità giroscopio) lo switch D, ma anche cambiando posizione a questo switch la spia rossa fissa (head-lock) sul giro resta accesa e quindi non và in modalità NORMAL. Mi potreste spiegare dove è che sbaglio ??? Anticipatamente ringrazio tutti.... |
Dunque, hai 2 scelte: 1. gestire il gyro con l'interruttore E delle condizioni di volo NORMAL, IDLE-1 e IDLE-2. Devi andare sul menù GYRO, scegliere (SW-E) come interruttore che controlla (oppure Cond, non ho la radio sotto, la ho avuta ma non ricordo, ma dovrebbe essere la stessa cosa), scegliere la modalità GY poi assegnare facilmente per ogn'una delle tre posizioni ad es. UP A 80% (cioè AVCS 80%) CT A 70% (cioè AVCS 70%) DN N 70% (cioè NORMAL 70%, e in questo caso il led del GY-401 non è più rosso, non ricordo se si spegne o cambia colore, lo ho avuto ma non ricordo bene). In questo caso credo che sul menù PARAMETER dovresti assegnare al CH 5 lo swich E, oppure nessun interruttore, prova... 2. gestire il gyro con altro interruttore indipendentemente dalle condizioni di volo, es. interruttore D. In questo caso credo che sul menù PARAMETER dovresti assegnare al CH 5 lo swich D, oppure nessun interruttore, prova... Poi vai sempre al menù GYRO, scegliere (SW-D) come interruttore che controlla, scegliere la modalità GY, poi assegnare facilmente per ogn'una delle due posizioni ad es. UP A 80% (cioè AVCS 80%), DN N 70% (cioè NORMAL 70%, e in questo caso il led del GY-401 non è più rosso, non ricordo se si spegne o cambia colore, lo ho avuto ma non ricordo bene). Ciao ciao, fammi sapere...! |
Ho seguito la tua procedura....funzionaaaaaaaaaa !!!!! Grazie :D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:22. |
