Vecchio 11 settembre 10, 20:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2009
Residenza: S. Severino Marche
Exclamation Flybalress impazzita, Aiutoooooooooooooo!
Salve ragazzi, ho acquistato il T-Rex 700 elettrico con Flybarless ed ho iniziato a volarci tranquillamente era di una stabilità impressionante poi dopo qualche volo sembrava iniziasse ad non andare più bene finchè oggi sono riuscito si e no ad alzarlo, era indomabile! Si comportava come se ci fossero raffiche di vento a 40 Km/h!!! Che cosa può essere accaduto alla Flybarless? Il fatto è che il settaggio me lo hanno fatto in negozio e non ho la più pallida idea di come si usi la flybarless, qualcuno di voi mi può aiutare? Grazie......
Pit-Rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 22:32   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
curiosita' hai il sistema flybarless Align?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 22:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Pit-Rc Visualizza messaggio
Bravo, avresti dovuto evitare di fartelo costruire o settare da qualcun'altro...
Si comporta come se ci fosse vento vuol dire che tende a rollare da una parte?
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Ultima modifica di Filippo94 : 11 settembre 10 alle ore 22:40
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 23:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
controlla i collegamenti tra la centralina
e la scatolina sensori,ho letto che ha dato problemi.
il cavetto intendo.
ps,se e' quello align
a' controlla anche che sia ben saldo all'eli,
intendo sempre la scatolina sensori.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 01:04   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
il cavetto intendo.
Si, il sistema è è Align, me l'ho fatto assemblare e settare da loro perchè con il mio vecchio Ely a scoppio ho avuto un sacco di problemi nei settaggi e prima di riuscire a sistemarlo e alzarlo ho dovuto sostituire talmente tanti pezzi a causa dei crash che con que soldi avrei potuto comprare altri due modelli!!! Allora per questo nuovo modello ho deciso di farmi aiutare, ed è andato tutto bene fino ad oggi, infatti per i primi voli era impeccabile ma oggi sembrava impazzito, in effetti si, rollava da una parte e io coreggevo da l'altra ma una volta in volo la cosa è diventata insostenibile e sono riuscito ad atterare per poco........ Un aiutino per favore!
Vecchio 12 settembre 10, 10:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Non so che sistema usi ma con tutti, oltre ad averli programmati correttamente, devi fare tre cose:
1) Subito dopo aver dato alimentazione, non toccare /spostare/far vibrare il modello fino a quando la centralina non ha finito la sua inizializzazione.
2) Verificare come ti è stato detto che il biadesivo che tiene fermo il sensore al modello sia in buono stato (se hai lasciato il modello dentro la macchina al sole per diverso tempo può essersi "smollato").
3) Verificare bene che tutti i connettori siano ben inseriti nella ricevente e nella centralina e non si siano sfilati a causa delle vibrazioni.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 13:19   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Allora, la mia Flybarless è questa: FL760 ALIGN 3G Flybarless, ho verificato le tre cose che mi hai detto ma non sembra ci siano stati miglioramenti, ho toccato un piccolo tasto nel mezzo che c'è scritto SET, dopo averlo tenuto premuto si sono accese delle luci verdi poi è tornato in rosso. Ho scompinato qualcosa...?
Ultima modifica di Pit-Rc : 11 dicembre 13 alle ore 21:38
Vecchio 13 settembre 10, 22:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Ciao Pit,
il problema da te descritto potrebbe essere causato dai seguenti motivi:
1) Falsi contatti tra i vari componenti elettornici
2) Eccessive vibrazioni
3) Interferenze tra ESC e centralina flybarless
4) Sprogrammazione accidentale della centralina flybarless
5) Scariche elettorstatiche
6) Modifica di parametri sulla radio non consentiti della centralina flybarless
7) Sensore non ben fissato
8) Parti della meccanica che si sono allentate che rendono instabile il modello
9) ecc.
come puoi ben capire le cause possono essere davvero molte, per iniziare ti consiglio di leggere attentamente la seguentee discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...vitale-14.html
Abbiamo trattato molti argomenti e io ho realizzato una mini guida per il settaggio della centralina flybarless ALIGN (post 134).
Concordo con quanto ti hanno suggerito altri, sul progredire a "STEP" partendo dal selezionare con cura i componenti della proprima macchina, passando per l'assemblaggio e poi ai settaggi....non averne a male ma questa è lunica strada per non pendere una fortuna in ricambi
Saluti
Tb77
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 22:22   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Ciao Pit,
9) ecc.
Saluti
Tb77
Ho capito, qui c'è da rimboccarsi le maniche e darsi da fare di brutto! Grazie per il manuale e Grazie per l'aiuto! Adesso mi metto sotto poi vi faccio sapere!
Vecchio 13 settembre 10, 23:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di piloto-ely
Data registr.: 22-02-2009
Ciao Pit,
Non vorrei uscire fuori topic..
personalmente seguendo la tua mini guida o un'altra simile ho settato la centralina fl 760 ebbene al primo volo decollato senza problemi....
ho dovuto solo in seguito togliere un pò di sensibilità sul eleveron, perchè
nel volato di tanto in tanto tendeva a cabrare nelle variazione di passo,
ad esempio prima della virata.
Niente di strano dirai...
se però consideri che l'ho montata su experience 90 3d con la testa
da me modificata per trasformarla in fl, da l'idea della versatilità
del sistema align.
Ciaooo
piloto-ely non è collegato   Rispondi citando
Aiutoooooooooooooo! Please Help Me OlandeseVolante Elimodellismo Principianti 4 20 dicembre 07 16:28
Aiutoooooooooooooo!!! marchinho93 Automodellismo 1 03 novembre 07 15:42
Aiutoooooooooooooo!!! PredatorX10 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 27 aprile 06 11:40
aiutoooooooooooooo alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 4 26 aprile 06 17:00
aiutoooooooooooooo Alexis Automodellismo 4 04 ottobre 05 19:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
