Vecchio 07 settembre 10, 18:30   #1 (permalink)  Top
mafrafree
Guest
Messaggi: n/a
RPM motore
Come faccio a sapere il numero di giri motore corretto per un determinato elicottero? Eè un dato che mi fornisce il costruttore?
  Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 18:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da mafrafree Visualizza messaggio
Quasi sempre si trova nel manuale di assemblaggio del kit.
Alltri hanno rilasciato dei programmi dove mettere determinati valori e calcolare l'fficienza e i giri rotore ecc..in base a giri motore, volt di alimentazione, numero denti corone e pignone o vari gruppi di riduzione a seconda della meccanica ecc..
Adesso però timbro e vado a casa, buona serata a tutti
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 20:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Dimenticavo: i giri motore come da te scritto li trovi sul manuale del motore che acquisti o in dotazione al modello.
Saluti
Vecchio 07 settembre 10, 23:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
manuale d'uso come già spiegato
per il calcolo:
Motor pinion calculator
Vecchio 07 settembre 10, 23:58   #5 (permalink)  Top
mafrafree
Guest
Messaggi: n/a
Forse sono io che non mi sono spiegato o sono io che non capisco. Tralasciamo per il momento il motore e la meccanica.
Dunque il rotore principale deve girare a n g/min (che io non so) e tale velocità deve essere sufficiente in modo tale che inclinando le pale di un certo angolo, queste riescano a generare una, chiamiamola portanza, che fa sollevare l'elicottero. Chiaramente aumentando l'inclinazione delle pale, la portanza aumenterà, mantenendo (motore permettendo) i giri motore costanti. Questa velocità, che non può essere intrinseca solo solo del motore, ma penso quantificata in base alle caratteristiche dell'elicottero, è un dato che fornisce il costruttore dell'eli?
Esempio: (valori a casaccio!!!) faccio girare il rotore a 2000 g/min e con un'inclinazione delle pale di 3° l'elicottero si alza. Se invece di 2000 lo faccio girare a 2200 si alzerà con meno inclinazione e via dicendo. Giusto? ecco con che criterio si sceglie questa velocità??
  Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 00:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
i motori brushless che si usano hanno un rendimento calcolato, ognuno il suo, poi il "cervello" del motore è l' ESC, che gli dice che cosa fare, a sua volta comandato dal nostro cervello (curve passo e gas)
spesso il miglior rendimento ed anche minor surriscaldamento si hanno a regimi medio-alti, mentre in hovering può essere peggio
se tu metti +1° di passo puoi far girare quanto vuoi quel rotore ma non credo che l'eli si alzi... è chiaro che il +1° ti serve per non passare da 0° a +10° in un amen di variazione di gas...
diciamo che il motore ha un certo tot di energia: ogni quanto di questa energia la puoi spendere in tanti giri e meno passo o pochi giri e tanto passo: cambia il comportamento dell'eli e il rendimento del motore
ci sono indicazioni di massima del costruttore poi ogni pilota adatta le caratteristiche e le potenzialità al tipo di volo, ai suoi gusti, alle indicazioni fornite dall'esperienza di altri
la resistenza contro cui "lavora" il motore è grossolanamente in relazione al numero dei giri x il passo
in termini matematici non so dirti
anche il numero dei denti di pignone e corona (come in tutti i "cambi" dei veicoli, incluse le biciclette) influiscono ovviamente sul comportamento e rendimento di quel dato motore
Vecchio 08 settembre 10, 00:41   #7 (permalink)  Top
mafrafree
Guest
Messaggi: n/a
Ok adesso ho le idee un pò più chiare. Diciamo che dovrei far lavorare il mio motore a un numero di giri che mi permetta di sfruttare a pieno le sue potenzialità.
  Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 01:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì, e per ogni motore contano le prove sul campo e soprattutto come devi volare il tuo modello...
basta che tu faccia un confronto tra due schemi e "senti" già ad orecchio come gira il motore e come va l'elicottero
te ne butto giù un paio (es. imposti in normal il primo e in idle1 il secondo: puoi passare dall'uno all'altro col selettore, meglio atterrando, switchando e poi ripartendo). Da qui volendo puoi partire per fare confronti e calcoli più precisi su schemi consigliati con relativo numero di giri (misurabili, volendo...)
NORMAL (curiosamente ho ritrovato questo schema su un manuale Futaba, e mi ha fatto piacere perché io di solito volo così e ci sono arrivato con alcune prove/confronti...)
gas 0% 40% 65% 85% 100%
passo: -2° +1° +4° +7,5° +10°
idle1
passo: -2,5° 0° +2,5° +5° +10°
vedrai che in questo secondo caso il motore gira di più a parità di posizione dello stick del gas, poiché le pale incontrano minor resistenza, ma il tot di energia erogata dal motore dipende dal % di gas che gli dai, quindi a parità di gas si ha parità di energia... quel che cambia è come la spendi, ma in realtà il motore lavora meglio in un modo piuttsoto che nell'altro, quindi il redniemtno non è proprio uguale (infatti mi risulta che il riscaldamento sia diverso)
è un po' come impostare la coppia in un motore automobilistico...
motore RPM TK20 .21 xX_SpeeD_Xx Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 30 agosto 10 11:26
sensore RPM illez Circuiti Elettronici 8 02 novembre 09 00:32
motore 2800 rpm/v davidetuscolo86 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 settembre 08 18:16
Motore Brushless 980 RPM/V 280 W cristian74 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 25 marzo 08 12:29
RPM/A/VOLT = Kg? alberto2 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 13 gennaio 06 20:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38.
