21 luglio 10, 15:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2010 Residenza: montese
| aiuto , x spegnimento motore.
ciao, sto passando il mio raptor da una ff9 a una t12, ho questo problema, nel software della radio cè nel menu lo "spegnimento motore" come nella ff9, quindi gli ho dato lo swich "sh" quello a molla e un parametro 20%, poi accendo il modello, e noto che , a motore al minimo, usando il suddetto swich , invece di chiudere....... mi apre la farfalla.......ho provato di tutto, inverione canali, inversione swich sh, altri swisch,la cosa strana in idleup1, governo attaccato......esso "lo swich" funziona........la parola a voi esperti. un ringraziamento in anticipo....
21 luglio 10, 15:20 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Devi solo cambiare il valore così stai a +20 è normale che ti apre scendi fino a zero continua e portalo a -30 ciaooooooooooooooooooooo | |
21 luglio 10, 15:50 | #6 (permalink) Top |
| spegnimento
ifatti.....hai ragione devo rifare l'end point del carburatore......perche togliendo della corsa al servo del minimo l'interruttore funziona.....adesso smonto la squadretta e lo riregolo.....grazie mille
21 luglio 10, 15:52 | #7 (permalink) Top | |
se apri il menù trottle cut, il cursore in che posizione si trova con stick al minimo? Non deve trovarsi a zero, perché in tal caso è la causa del mancato cut off. In pratica deve trovarsi un popiù su proprio a rappresentarti la farfalla del gas leggermente aperta per tenere il minimo. Quando scendi a zero si chiude completamente il carduratore. Controlla anche la curva gas. Ciao | |
Motore al Max dopo spegnimento radiocomando FF9.AIUTO :( | x50vharm | Elimodellismo Principianti | 32 | 17 aprile 09 23:13 |
spegnimento motore | giallomaximus | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 16 marzo 09 00:33 |
spegnimento motori.........aiuto.......... | 1846marcor | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 04 gennaio 08 10:06 |
spegnimento motore | attilio67 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 22 agosto 07 20:57 |
spegnimento motore | stelvio | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 24 febbraio 07 19:59 |
