Nuovo elimodellista Ciao a tutti mi chiamo Davide e sono da poco entrato a far parte degli elimodellisti, premetto che sono proprio alle prime armi ho acquistato un Hirobo Shuttle plus con radiocomando Futaba T7CAP, dopo aver montato il tutto ed effettuato un minimo di impostazioni sui servi e sulla radio oggi ho provato a mettere in moto per la prima volta il mio modello posto su un bel hulahop per evitare spiacevoli inconvenienti, i risultati per un completo inesperto sono stati abbastanza positivi, il motore e' partito senza problemi ho effettuato una taratura della carburazione e pare essere a posto, ovviamente non sono riuscito a farlo sollevare nemmeno di un cm. correggetemi se sbaglio credo che la cosa dipenda dalla taratura della curva. Volevo sapere se c'e' qualche esperto a Milano disposto ad aiutarmi nelle prime fasi ? sono disposto anche a pagare. Sono stato ad un campo di volo e a parte la cifra astronomica che mi hanno chiesto per iscrivermi mi sono sembrati tutti un po' con la puzza sotto il naso e poco disposti a seguirmi. Ciao a tutti e grazie per questo bellissimo sito molto completo. Davide. |
Esatto il problema e' sulla taratura della curva del passo e del motore, per milano purtroppo non so come aiutarti ma prova a dare una letta al corso sugli elicotteri RC in area articoli. |
Sei fortunato a Milano trovi molti ottimi elicotteristi, due nomi per tutti Paolo Mella e Massimo Riva. Se vai da Hobby Toys trovi Massimo Riva, è il titolare del negozio, che ti indirizzerà al campo volo di Settimo Milanese dove troverai tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Bye |
Vi ringrazio delle informazioni, comunque il problema che avevo riscontrato era un'altro, avevo installato l'astina del servo pitch al contrario quindi inclinava le pale dal lato opposto impedendo fisicamente di alzarsi, risolto questo problema ora l'eli si alza, sto' effettuando un po' di taratura sembra rispondere piuttosto bene ai comandi. Saluti Davide. |
ciao, sono anchio un principiante ma proprio come chiedi le cose hai attirato l'attenzione di barone Rosso che è un grande. Ottimo il consiglio di leggerti un pò la guida per principianti all'inizio del forum elimodellismo ma come vedi hai risolto da solo perchè prima di provarlo in moto devi vedere come rispondono i comandi dello stik e se rispondono nel verso giusto. Sulle istruzioni del elicottero ci dovrebbero essere anche le inclinazioni del passo con lo stik a zero, al centro ed al massimo. Ciao ti consiglio quando inizi a provare anche un simulatore perche l'ely è come una palla da bigliardo........va in tutte le direzioni. karinuno |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:24. |
