06 luglio 10, 22:48 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2010
06 luglio 10, 22:56 | #72 (permalink) Top | |
06 luglio 10, 23:13 | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2008
Il giroscopio è necessario a stabilizzare il modello, non sono esperto di elicotteri, ma non penso che un birotore stia su da solo, ha bisogno di continue correzioni alla potenza dei due motori ed all' inclinazione delle gondole, altrimenti cade... A proposito di motori, lo speed 600 non basta, vai un po su http://hobbyking.com e guarda un po di motori brushless, se il velivolo peserà 1,5 kg avrai bisogno di due motori che tirino almeno 1 kg l'uno, con meno kv possibile (sempre che tu usi eliche a passo fisso) | |
06 luglio 10, 23:24 | #74 (permalink) Top |
ok, ho pensato che sarà difficile usare eliche a passo fisso, in quanto l'esc non potrà controllare il motore abbastanza velocemente per stabilizzare il modello lateralmente, ma aspetta il parere di un esperto in questo campo.
06 luglio 10, 23:27 | #75 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se mark116 vuole che il suo velivolo voli davvero, non può pensare di riuscirci con due motori che girano sempre alla stessa velocità (ammesso ci si riesca ad avere la stessa velocità), con eliche che, per quanto perfette, non possono essere identiche, senza un giroscopio per governare la rotazione sull'asse verticale. Inoltre, senza un sistema a gondola per inclinare avanti e indietro le eliche, il velivolo, nella migliore delle ipotesi, sta in volo stazionario. Realizzando il sistema a gondola, diventa necessario anche un sistema di stabilizzazione sugli altri due assi. Pensando poi all'autopilotaggio, la cosa si complica ulteriormente ... Però, la fortuna aiuta gli audaci Un GRANDE per questo genere di progetti è marcosinatti, che ha realizzato un sistema di stabilizzazione programmabile per elicotteri.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 06 luglio 10 alle ore 23:33 | |
06 luglio 10, 23:34 | #76 (permalink) Top | |
Potete dirmi se questo motore c'è la può fare? E in secondo piano, come funziona e come si monta un giroscopio | |
06 luglio 10, 23:49 | #77 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Palermo
per citare ElNonino: cui prodest...anzi cui proderit?
__________________ T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro T-Rex 600L Dominator 3-blades Assault 700 DFC | |
06 luglio 10, 23:58 | #79 (permalink) Top |
Guarda un pò le specifiche tecniche dell' nxt e qualche video su youtube.com: ti accorgerai tu stesso che l'nxt2 è lentissimo in tutto
07 luglio 10, 00:03 | #80 (permalink) Top |
User |
Fa così: visto che la questione economica non è un problema, inserisci nel progtto anche l'acquisto di un elicotterino RTF (ready to fly) che voli davvero, tipo l'E-flite mCX o mSR o similari (se cerchi qui sul forum, se ne parla ognidove), prova un pò a farlo volare e poi ripensa al tuo progetto. Probabilmente (quasi certamente) capirai cosa stiamo cercando di dirti
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
montaggio filtro benzina può determinare la carburazione? | Daitarn3 | Automodellismo | 3 | 26 aprile 10 14:07 |
Determinare i VA di un trasformatore | Fulvio76 | Circuiti Elettronici | 14 | 28 novembre 08 19:08 |
Determinare la velocità di un aereomodello | Manuele79 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 14 agosto 07 20:33 |
Determinare il CG di un ala a Delta | Alessio68 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 11 giugno 06 14:23 |
Determinare massima corrente erogabile | usbanomanias | Circuiti Elettronici | 4 | 17 maggio 06 15:00 |
