2 Elicotteri....... 2 Radio???? ciao a tutti, chiedo perdono:D:D:D a innanzitutto per la domanda che per molti sara' piu stupida che ovvia.........quando si hanno 2 elicotteri di cui uno gia provvisto di radio.... per l'altro e' meglio comprare un'altra radio o posso spostare tutto a seconda delle evenienze (anche se veramente scomodo)????quale e' la cosa piu' professionale da fare..... o ancora meglio la piu' conveniente????? grazie in aticipo a tutti!! |
Se ho capito bene.... compri solo un'altra ricevente.....così puoi utilizzare la stessa radio... :wink: |
in genere le radio hanno una voce chiamata "memorie modello" che variano in numero, solo qualche modello molto economico non ha memorie. In pratica su ogni memoria salvi tutto il set up relativo ad un modello |
le memorie servono solo a memorizzare altri modelli ovviamente bisognerà risettare tutto non puoi pensare ovviamente di pilotare il secondo modello con i valori del primo a patto che si tratti di radio computerizzate.in secondo luogo ,il secondo elicottero deve avere la rx con la stessa frequenza della rx del primo o se si tratta di radio in 2,4 ovviamente rivevente in 2,4 anche per il secondo modello . ps in genere eli già corredati di radio in kit le stesse non hanno ulteriori memorie quindi se si ha un secondo modello ci vuole un altra radio migliore ovviamente e in tal caso poi risettare il primo elicottero con la radio nuova oppure tenere il primo con la sua radio e settare il secondo con la radio nuova se invece il primo eli è stato settato con radio non compresa nel kit ma presa a parte allora basta settare il secondo eli in un altra memoria della radio stessa verificando sempre il discorso della frequenza ovviamente :wink: |
io praticamente ho una hitec optic 6 e ce le ha le memorie, il problema e' ke non so se si puo' comprare soltanto la ricevente senza comprare di nuovo la radio!!! |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh perfetto......... e di solito soltanto ricevente senza radio quanto viene a costare in media????? |
Ecco il prodotto è indicativo puoi scegliere in base al numero di canali ed la frequenza Modellismo.it :wink: |
ah ok ho capito..... senti posso chiederti l'ultimo favore??? mi hai detto che anche tu hai avuto la optic 6...... quando arrivi sul campo di volo, come faccio a fare lo scan mode???? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33. |
