Carica massima Lipo Ciao Cari, solo una domanda veloce, ma il voltaggio nominale di una cella lipo è 3,7 volt, ma quindi perchè il mio caricabatteria me le carica fino a 4,2 per cella? E qual'è la tensione massima reale? Grazie, Mariano |
la tensione nominale è di 3.7 volt per cella, poi però quando è carica arriva a 4,2 - 4,3 la differenza è l'energia che eroga |
tempo di ricarica mi intrometto nella discussione con una domanda: ho una batteria lipo da 11.1 volt esky con caricabatterie e bilanciatore della stessa marca. Ma quanto tempo impiega per ricaricarsi? Oggi dopo due ore e mezza era ancora in carica e visti i riscghi che si corrono con le lipo l'ho staccata. Inoltre il bilanciatore con le 11.1 volt fa una specie di ronzio, cosa che non fa con le 4.7. Ho provato pure a cambiare bilanciatore (ne ho uno identico) ma il ronzio persiste. Qualcuno ha gli stessi miei problemi? |
Per le LiPo "normali", la corrente di carica è di 1C. Nel caso di una ricarica con il bilanciatore inserito, il tempo può salire finchè le celle non sono bilanciate. Naraj. |
c'è un altro motivo alla base del fatto che potresti non vederla mai carica: ad un certo punto, quando la carica è finita, appare la luce verde fissa. Dopo un po' se non la stacchi, inizia un ciclo di scarica/ricarica... questo per evitare di continuare la carica |
carica lipo grazie per le risposte, sapevo la questione del carica-scarica, ora però sono piu tranquillo sapendo che comunque ci vogliono diverse ore per la carica delle batterie:D |
I Walkera, che sono identici (però i led lampeggiano in modo diverso), terminata la carica non hanno questo ciclo... e impiegano un po' meno 11.1 V 800 mAh nn 114' / 96' 11.1 V 800 mAh nn 11.1 V 900 mAh 20C 150' / 110' 11.1 V 900 mAh 20C 155' / 100' i primi valori sono con caricab. Esky, i secondi con caric. Walkera... per fare un ulteriore confronto, per la carica bilanciata delle stesse batterie, un caricab. "serio" ci mette circa 60' a 1.0 Amp, e 45' a 1.5 Amp, mentre ci impiega solo 30' a 2.0 Amp GE B6 Digital Multifunctional Balance Charger [ GE-Charger-GE-B6 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, GE-Charger-GE-B6 GE B6 Digital Multifunctional Balance Charger, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories p.s. se per caso lo prendi alla HeliPal, scrivimi che ti elenco che cosa ci devi aggiungere per averlo completo, in più ti dico anche come avere gratis l'alimentatore 12V 5A |
carica lipo grazie come sempre rugrug, sei molto disponibile!!! Adesso sono impegnato nell'acquisto di una radio seria e di un monorotore piu o meno serio. Il passo successivo sarà sicuramente l'acqusto di un buon caricabatterie e quando ciò avverrà ti contatterò sicuramente. Grazie ancora:approved: |
Tempo di ricarica Salve ragazzi correggetemi se sbaglio. se noi ricarichiamo lipo con 1C di carica qualsiasi sia l'amperaggio della nostra batteria es. 1300 1900 2200 il tempo di ricarica è sempre 1 ora e 24 min. HO letto un sacco di post su questo sito,e ho dedotto questo spero sia giusto. Adesso chiedo se sulla batteria c'è scritto fino a 3C di carica vuol dire che su una batteria di 1000 amper posso caricarla fino a 3.0A giusto? allora perché si consiglia di caricarla a 1.0 A ? grazie per la risposta. Ema |
Se la batteria in tuo possesso permette di ricvere una corrente di ricarica sup. ad 1c allora dimezzerai i tempi di carica. Diversamente, usando 1c di carica non sbagli. Se invece usi il caricabatterie in modalità Balance, ti consiglio di non superare 1c di carica. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35. |
