esiste? ciao, volevo sapere se esiste un radiocomando per elicotteri che collegato al computer e col softwer funzioni da simulatore. e se esiste come si chiama e dove si può trovare |
Comunque ci sono anche trasmittenti "mute" vendute da sole, in pratica sono dei comuni joystick da videogames per pc, vestiti di serio. Se le vendono qualcuno le compra... :unsure: In ogni caso sono del parere di Cadal: la tua trasmittente collegata al pc. Quasi tutte hanno quell'uscita, tranne forse le esky dei mini lama, che hanno un tappino di gomma con su scritto "collegamento allievo/maestro, ma sotto... nulla! quindi controlla la trasmittente, prima di comprarla !! :P Saluti! Gu. |
ciao quella del Walkera DF4 ha presa per PC e lo usi per il simulatore ottimamente..... ciao |
Io Eviterei I Simulatori ... Che Poi Tanto Simulatori Non Sono ... Ma Proverei A Buttarmi Nella Pratica..tanto Sull'eli Prima O Poi Dovrai Metterci Mano (anche Se Hai Paura Di Romperlo Dovrai Farlo Per La Manutenzione) E Di Certo Un Simulatore Non Sara' Mai Uguale Al Vero Volo,,,<_< |
Comunque teoricamente si può prelevare il segnale PPM da qualsiasi radio anche se non predisposta previo opportuna modifica. Da queste vanno escluse alcune walkera che non hanno un segnale PPM vero e propio. Saluti Alessandro |
Il problema delle walkera 22a e 35/36 dovrebbe essere stato risolto, http://cgi.ethz.ch/~mmoeller/cgi-bin...732;hl=walkera |
1 Allegato/i Citazione:
Come installare il tutto e configurare la porta parallela? è tutto spiegato qui: http://hermer.co.uk/fms/ Allego pure lo schema elettrico, trovato su questo forum in un altro post.. Allegato 10800 |
Saluti Alessandro |
Scusa, avevo capito male! Comunque, ad and729: un dragonfly4 si trova a circa 100 euro nuovo, ed il radiocomando funziona con fms e credo anche con gli altri simulatori. Meglio di così... |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:31. |
