| | #2 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Scherzi a parte non é che hai il radiocomando con l'inversione dei canali e ne hai invertito uno ? | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-07-2005
| già che ci siamo...
scusate se mi intrometto per fare una domanda anzichè per rispondere... mna visto che si parlava di rotazione del motore di coda... come deve girare il motore di coda? in senso orario? ma rispetto a cosa? grazie mille ciao |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-11-2005
ho provato TUTTE le varie regolazioni...ma gira in senso antiorario... ho notato che scompare tale difetto se mi alzo con tutto lo stick deviato verso sx (mode 2 )..in tal modo e' perfetto. ma come faccio a tarare la rotazione in tal modo? |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-06-2005
può essere che hai lo switch sul retro del radiocomando in posizione invertita. controlla il manulae e prima di agire su uno switch a caso devi essere sicuro. In questi casi o è lo switch o bisogna agire sulla vitina bianca sulla ricevente. Oppure potrebbero essere le pale sbilanciate.. boh.. |
| | #7 (permalink) Top |
ci credi che la radio non ha nessun switch... e' una ET204D la vitina ho provato 1/8 di giro alla volta.,.niente da fare rotore e pale perfette... e' proprio un motore che sembra giri piu' dell'altro...e solo tirando tutto lo stick a sx il modello e' perfetto |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Marina di Carrara
Però, ripeto, non è la soluzione al problema. ti permette solo, in qualche modo, di volare. Gu. | |
| Bookmarks |
| campo felice 25.8.'07 | eros | Incontri Modellistici | 30 | 28 settembre 07 16:05 |
| Help Help TREX 450 V2 troppo felice! scodinzola! | roberto_1974 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 11 agosto 07 14:38 |
| fate 3D? bene.. fate un video | Emidio | Elimodellismo Acrobazia | 6 | 23 aprile 07 18:03 |
| Buone Feste e Felice Anno Nuovo | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 23:43 |
| Speed 400 & Gunther. Matrimonio felice? | Canister | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 31 maggio 05 15:26 |
