-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Aiuto: gioco testa rotore (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/173435-aiuto-gioco-testa-rotore.html)
dedox1 10 maggio 10 14:04
1 Allegato/i
ciao a tutti,
necessito di un aiuto: ho notato che la testa rotore che ho comperato ha un gioco eccessivo nella zona indicata nella fotografia. (non so bene come spiegarmi ma in pratica i due pernetti hanno troppo gioco all'interno di quei due "canali" dentro ai quali scorrono)
Vi è mai capitato?
Avete consigli?
fxtone 10 maggio 10 14:40
purtroppo si è presente anche sulla testa originale align e secondo me il gioco non lo si puo togliere ogni tanto controllo che la vite che fissa la testa rotore all'albero principale non si usuri in quanto mi sembra essere il fulcro del gioco.
GentlemanRider 10 maggio 10 15:07
Quella parte con le scanalature (washout) serve per dare passo collettivo alle pale e non alla flybar, dando invece passo ciclico ad entrambe. Per come funziona il sistema non penso che un pò di gioco influisca sul volo.
Giustamente, un'occhiata alla vite che fissa la testa sul rotore non guasta mai, se prende gioco si può usurare in fretta. Per non sbagliare io do una controllata a tutte le viti del modello ogni due sessioni di volo, 6 scariche in totale.
L'ultima volta la vite che tiene la manina portapala è venuta via in un attimo :blink: meno male che ho controllato...
dedox1 10 maggio 10 17:07
Secondo voi questa oscillazione non pregiudica il tracking?
Lo chiedo perchè nonostante abbia avvitato/svitato non sono riuscito ad avere un tracking perfetto delle pale
fxtone 10 maggio 10 17:39
Originalmente inviato da dedox1 (Messaggio 2059409)
non ne sono certo ma direi di no.. il traking nel mio è ok. però pensavo di mettere in fase di montaggio testa/albero principale del frenafiletti R48 green align consigliato anche x ridurre i giochi dei cuscinetti.. cosa ne pensate?
pirotecnico1 10 maggio 10 22:59
gioco
serve solo per la fase della testa non comporta nulla , anche nel mio ha un gioco un po esagerato ma non da noie in volo.:P:P:P
fxtone 11 maggio 10 15:39
che stupido!! ho smontato dall'albero principale la testa rotore x controllare il gioco e mi sono accorto che il problema era facilmente risolvibile.. la testa ha due tagli x fare in modo di essere autobloccante o meglio autoadattante al giusto diametro dell'albero principale.. non avevo stretto con forza la vitina preposta per non rovinare la testa esagonale della vite ma con un po di pazienza si riesce....il gioco è completamente sparito.
dedox1 11 maggio 10 17:05
Puoi inserire una foto del dettaglio?
Grazie mille
fxtone 11 maggio 10 18:01
1 Allegato/i
ci proverò..ma ormai l'ho rimontata viene una foto uguale alla tua (anzi la tua è meglio)
comunque il problema è l'accoppiamento albero/testa rotore e come già detto i due tagli verticali (uno si vede benissimo nella foto che hai postato poco più avanti dalla freccia) sono fatti per registrare il diametro del foro mentre stringi la vite....x ridurre il diametro mi sono aiutato con molta cautela mettendo la testa rotore in morsa in quanto il foro era troppo aperto
fxtone 11 maggio 10 20:55
1 Allegato/i
Originalmente inviato da dedox1 (Messaggio 2061167)
Grazie mille
ho fatto un disegno (accontentati in disegno non sono portato) x evidenziare dove avevo il gioco cioè le due barrette di acciaio si muovevano nel senso delle frecce...
nel disegno a fianco ho cercato di mostrarti come si presenta la testa rotore vista da sotto dopo aver sfilato l'albero principale ( in pratica guardando dentro il foro) come puoi notare quando serri la vite il foro tende a stringere.Nel mio caso ho dovuto aggiustare il diametro del foro con l'aiuto di una morsa (molta cautela).
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:01.
