Walkera Dragonfly CH4 non si alza! Ciao a tutti. Avrei bisogno di un aiuto! Possiedo un Walkera Dragonfly 4 canali (non so il modello esatto). Non riesce ad alzarsi da terra anche se la batteria è completamente carica. La batteria è nimh 8.4V 650mAh (7 ministilo da 1.2V in serie). Misurata con il tester in realtà fa un pò più di 9V. Dove può essere il problema? Batterie da sostituire oppure motore finito? Cosa succede se metto un pacco batterie con tensione superiore? Rischio di rovinare qualcosa? La potenza del motore aumenta? Grazie a tutti! |
Anzi se ti servono ricambi ancora imballati scrivimi, ne ho presi in abbondanza (ho anche una inserzione sul mercatino). Ciao HappyMan |
Grazie! Sono nuovo scusa, cos'è il mercatino? ciao |
ciao,scusa ma hai provato a controllare se l'albero principale e' solidale con l'ingranaggio di trasmissione? mi era successa la stessa cosa con il mio walchera girava tutto ma l'eli non si alzava. prova a tenere ferma la corona,prendere la testa dell'albero e farla girare . deve essere solidale all'albero. magari non c'entra niente...pero' provare non costa niente:fiu: ovviamente batteria SCOLLEGATA....mi raccomando ciauz |
grazie kappa, se ho ben capito ho fatto quello che mi hai detto.. Se blocco l'ingranaggio l'albero non gira quindi dovrebbe essere tutto OK. Ho la sensazione che sia il motore da sostituire.. Ciao |
Il mercatino è l'area del forum del barone rosso dove si compra e si vende il proprio materiale, è diviso in sezioni (aremodellismo, elimodellismo, etc etc) Il link principale per l'elimodellismo è questo: Merc. Elimodellismo - BaroneRosso.it Forum Ciao HappyMan |
ok allora mi sa che e' propio il motore.:wacko: io mi sa che sono stato mooooolto fortunato con il mio eli,mai avuto un problema,mentre sento che in tanti hanno avuto problemi di tutti i tipi |
In realtà era la batteria. Ne avevo una lipo 7.4V di un elicottero rotto. L'ho messa ed ora si alza alla grande. Peccato che ancora non lo so manovrare!!!:D Grazie a tutti per l'aiuto! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:00. |
