-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   help honey bee 2 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/171443-help-honey-bee-2-a.html)
reflay 21 aprile 10 23:54
help honey bee 2
1 Allegato/i
salve :P
sono nuovo del forum ho un problema con un honey bee 2
ho un po' di esperienza prima con coassiali poi con cb 180d
con questo modello mai volato è nuovo :D
appena uscito dalla scatola provavo i vari comandi quando mi sono accorto
che il disco che è trascinato dal motore main oscilla facendo vibrare l eli a
basso n° di giri.. aumentando svanisce
non ho tanta esperienza per cui vi chiedo..si puo' aggiustare ? o va bene anche cosi' ?
la batteria come si fissa ? c'è un velcro e in figura si vede che va arrotolata sulla lipo...ma poi come la fisso ? e inoltre..serve sempre rimuovere la canopy ?
allego filmato che è + esaudiente
grazie :mellow:
samsamu 22 aprile 10 00:57
No no, secondo me non va bene; cerchiamo di aggiustare i nostri modelli in maniera maniacale e ridurremo al minimo eventuali problemi. Anche se sembra non dare problemi a elevati giri, è proprio lì che avvengono le usure maggiori dei materiali; si sente bene a bassi giri che gli sforzi e gli attriti fatti dalla corona sono diversi, quindi corona sbilanciata e probabile usura sul lato che sforza di più.
Prova a smontarla e a vedere dove può essere la causa.
rugrug 22 aprile 10 02:41
5 Allegato/i
Originalmente inviato da reflay (Messaggio 2033074)
salve :P
grazie :mellow:
sì, devi sempre togliere la canopy, per sostituire la batteria (come d'altra parte in quasi tutti gli elicotteri)
la batteria si fissa così (nelle foto c'è un King3 ma è la stessa cosa)
Allegato 147964
Allegato 147965
Allegato 147966
Allegato 147967
Allegato 147968
ricorda che è importante BILANCIARE IL PESO... il Bee di suo è CABRATO... un pelo troppo
YouTube - King3 CG adjustment.avi
YouTube - Honey Bee CG.avi
per quanto riguarda la ruota dentata, è difficile capire via web se è una vibrazione normale oppure no
PRIMA COSA:
controlla il serraggio delle viti del motore, sono due e le vedi attraverso la ruota, al di sotto dell'elicottero
reflay 22 aprile 10 18:41
grazie a tutti
bella rug la spiegazione della lipo :wink:
allora ,,..ho smontato l albero motore per estrarre la corona, non ho trovato difetti evidenti è proprio la plastica non perfettamente in asse :icon_rofl
ora ho rimontato tutto...senza pale montate non vibra.. (solo con le pads )
ma come le monto vibra..e tanto..... saltella addirritura la coda
ho notatato che ora le pale fanno una doppia immagine...come si fa' il tracking ?
sul manuale è spiegato di tenere la pala vicino all' attacco e torcerla all' estremita' in un senso..o.. nell' altro:huh:
non ho afferrato il concetto !!! poi come deduco da che parte la devo tirare ??
aspetto vs. risposte thx :D
rugrug 22 aprile 10 20:02
3 Allegato/i
Originalmente inviato da reflay (Messaggio 2034024)
grazie a tutti
un particolare:
la cinghietta di velcro passala in modo che rimanga scoperto sul sotto dell'elicottero, quella rilevatezza che si "incastra" nel foro presente sul sotto della canopy, hai capito ? Questo "accoppiamento" tiene la canopy meglio in sede e la fa arrivare agevolmente alla spina trasversale presente dietro il rotore...Allegato 148038
Allegato 148039
Allegato 148040
rugrug 22 aprile 10 20:16
grazie a tutti
di solito il tracking si fa in altro modo...:D:D:D
YouTube - setting flybar paddles and blade tracking
però nel Bee funziona bene fare come dice il manuale, cioè torcendo le pale (devi prendere quella più bassa o quella più alta, torcerla un poco: se diminuisce la differenza, torcila di più, se aumenta, devi torcere di più l'altra pala...) è chiaro che bisogna torcere prima una delle due, ma così sui due piedi non ricordo quale, cmq sul manuale mi pare che dica se torcere quella più alta oppure quella più bassa...
ciao, buon torci-mento (e...attento al torci-collo...:D)
rugrug 22 aprile 10 20:55
salve :P
grazie :mellow:
ho ascoltato adesso il video... il rumore sembra "patologico", devi controllare bene tutto, dall'albero ai cuscinetti...
reflay 22 aprile 10 22:04
ciao..
ho smontato e controllato tutto..come ho gia' detto è il mail shaft drive
che secondo me non è perfettamente equilibrato :( ma che ci posso fare ??
forse sostituirlo...ora ho cambiato posizione al disco in metallo che ha al centro
e le oscillazioni sono diminuite.. vibra a bassissimo n° di giri poi smette ( si sente
comunque un rumore ripetitivo al passaggio davanti al pignone )
se invece accelero circa al 75 % dello stick , ( lo tengo fermo sul tavolo
afferrandolo dai pattini ) ritorna a vibrare ... e tanto e la coda oscilla ( è forse
xè lo tengo fermo ? )
mi sa' che non vola cosi...si autodistrugge :icon_rofl
nicknack 23 aprile 10 00:15
mmmh... no buono. :uhm:
Io procederei così:
prima sistema il tracking delle pale. Se senza pale la vibrazione non si sente possono essere loro le prime responsabili.
Per farlo devi segnarne una con una riga di bianchetto e farle girare quel tanto da non far sollevare il modello. Poi posa la radio abbastanza lontano da non darle accidentalmente un colpo ma abbastanza vicino da poterla raggiungere se dovessi togliere gas improvvisamente. Abbassati in modo da vedere le pale 'di taglio' (mi pare che fin qui tu l'abbia già fatto). La riga bianca ti serve a capire qual'è la pala che gira più in basso e che quindi ha meno 'passo'.
Capito questo, fermi tutto, stacchi la batteria e spegni la radio.
Poi prendi la pala 'bassa' come ti dicono nel manuale e la torci su se stessa in modo da aumentarne la curvatura, cioè il passo. Sembra una roba assurda ma funziona. Sono fatte di plastica... plastica :D
Poi ricontrolli e riaggiusti finché formano un piano solo.
A quel punto vedi che cosa è successo alla vibrazione.
Se c'è ancora può essere colpa dell'albero (difficile se non hai ancora preso dei colpi, ma probabile se ne hai preso anche solo uno), oppure della corona e del suo dischetto di alluminio. A me è successo di trovarne uno leggermente storto.
Come procedere in questi casi:
A batteria staccata, ovviamente, stacca le pale e fai girare a mano l'albero ruotando la flybar piano piano.
Guardando la corona di lato, se è storta vedrai che tocca il pignone del motore più in alto o più in basso durante il suo giro.
Questo ancora non ti dice se sia storta la corona o l'albero.
Nel dubbio ordina due ricambi e sostituisci.
Se invece vuoi provare con il fai-da-te, puoi segnare con un pennarello il punto in cui la corona scorre sul pignone più alta. Guarda il disco di alluminio sulla corona: ci sono 4 vitine che lo fissano. Ce ne sarà una che è più vicina delle altre al segno che hai fatto con il pennarello. Svitala.
Infila sotto al disco uno spessore di un materiale leggero e rigido (un triangolino tagliato da una cartellina di plastica è perfetto), in modo da lasciare libero lo spazio della vitina e il più possibile in corrispondenza del punto segnato.
Riavvita la vite e stringila bene. Lo spessore non dovrebbe sporgere dal disco.
Riprova a far girare la corona. Dovrebbe andare meglio. Se è così prova a accendere e sentire che rumore fa.
Mi raccomando, il metodo fai da te può servire come surrogato in attesa dei ricambi. Niente di più.
Se è l'albero che è storto, fai prima a sostituirlo subito. Per capirlo devi smontare tutto l'HB e sfilarlo dai cuscinetti. Facendolo rotolare su un piano liscio (come una lastra di vetro) sentirai che fa tac tac tac o che si ferma sempre in una certa posizione. Vuol dire che è storto. Se invece rotola via felice, è sano e hai fatto tutta la fatica per niente (ma hai imparato come smontare e rimontare l'albero e un giorno, presto, l'informazione ti sarà utile).
Dimenticavo, la corona, essendo stampata in plastica, può non essere 'riuscita' perfettamente. Oltre che strota potrebbe cioè essere leggerissimamente eccentrica. Prova a mollare le viti che tengono il motore. Allontanalo dalla corona, infilaci in mezzo un foglio di carta da stampante (una striscia...) e rimetti a posto il motore spingendolo quanto più puoi sulla carta in modo che questa si incastri tra il pignone e i denti della corona.
Avvita bene e poi fai girare la corona per sfilare la carta. Questo dovrebbe darti la giusta distanza corona-pignone. Se il rumore/vibrazione rimane, prova a allontanarlo un briciolo di più per compensare l'eventuale leggera eccentricità della corona. Anche in questo caso si raccomanda sostituzione della corona con una nuova, auspicabilmente rotonda.
Ci ho messo parecchio:shutup:, ma dovrei averti detto tutto quello che so
nick
rugrug 23 aprile 10 01:08
siccome l'Honey non è enorme e non ha le pale lunghe, puoi anche tenerlo saldamente con una mano stendendo il braccio lontano da te. Con l'altra mano potrai azionare il gas e vedere se le estremità delle pale sono un tutt'uno o se sono separate
YouTube - Esky Honey Bee V2 with no tail control (2)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:56.
