-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Helicommand e Pc (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/169657-helicommand-e-pc.html)
i8swz 07 aprile 10 15:19
Helicommand e Pc
Buon pomeriggio. C'è qualcuno che è riuscito a collegare l'HELICOMMAND ROBBE 3A NON direttamente ad un connettore seriale (perché in questo caso la connessione avviene immediatamente ed il tutto funziona perfettamente) ma per mezzo di un adattatore SERIALE-USB. Ho provato (con Windows XP Pro), due adattatori diversi che il notebook ha configurato perfettamente ma che il software dell'Helicommand non vede per nulla. Grazie dell'attenzione.
albip51d 07 aprile 10 15:40
Occhio ai collegamenti pin 2 è 3 della seriale helicommand se sono invertiti nell'adattatore usb seriale non funziona
luigifaberi 07 aprile 10 21:28
Originalmente inviato da i8swz (Messaggio 2009739)
devi sceglire tu la porta di connessione quando apri il software elicommand ovviamente quella che viene assegnata dall' adattatore e poi funziona
i8swz 11 aprile 10 23:48
Originalmente inviato da albip51d (Messaggio 2009777)
Ciao e grazie della risposta. Quindi è sufficiente che vengano invertiti i collegamenti 2 e 3 nel connettore a 9 pin?
Grazie ancora per la disponibilità e per la risposta esauriente. Cordialità. Antonio:)
i8swz 11 aprile 10 23:50
Originalmente inviato da luigifaberi (Messaggio 2010341)
Questo aspetto del problema lo conoscevo. Grazie comunque della risposta e cordiali saluti. Antonio
albip51d 12 aprile 10 15:43
Ok dimmi se l'operazione ha avuto successo se vuoi altre info ora ho una certa esperienza sugli HC Ciao.
i8swz 13 aprile 10 23:25
Inversione dei pin 2 e 3 sul connettore DB-9 collegato ad un adattatore USB - Seriale
Purtroppo non ho avuto il tempo per fare questa prova. Spero di riuscirvi domani. Ti informerò subito dopo. Grazie ancora ed a presto!
master84 22 aprile 10 20:18
Originalmente inviato da i8swz (Messaggio 2020097)
Ciao, hai più provato ad invertire i 2 pin oppure hai risolto il problema in altro modo? Domani devo prendere anch'io l'adattatore, spero che vada!
Saluti
i8swz 01 maggio 10 14:53
Helicommand e connettore USB
Ciao. Ho risolto il problema di connessione dell'helicommand al PC a mezzo adattatore USB ma senza effettuare alcuna modifica al connettore seriale.
Infatti il connettore DB9 femmina che va collegato all'adattatore Seriale/USB, contiene l'elettronica realizzata con componenti SMD e quindi non è possibile modificare nulla. Il problema è nella procedura di connessione: per prima cosa accendere il PC, poi collegare l'adattatore, non ancora connesso all'helicommand al connettore seriale del computer; quindi, dopo aver acceso il radiocomando e la ricevente dell'eli (SE IL MOTORE E' ELETTRICO, PRIMA DI METTERE L'ELI IN ON, ALLONTANARLO MECCANICAMENTE DALLA CORONA DENTATA), inserire la spinetta del connettore seriale nell'helicommand (filo bianco a destra). Infine far partire il software e scegliere la porta seriale virtuale disponibile. Naturalmente questa procedura, con un PC provvisto di porta seriale, è inutile. Fammi sapere.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:14.
