Vecchio 27 maggio 07, 14:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: Campomarino
esky lama v3 info settaggi
ho da poco aquistato un esky lama v3 e cortesemente vorrei avere dei chiarimenti
1 settandolo correttamente si riesce a farlo stare fermo senza intervenire sui trimmer del radiocomando?
2 ho provato a registrare il proporzionale e il gain sulla centralina lasciando i trimmer del radiocomando al centro ma l'elicottero non riesce a stare fermo a 1 metro da terra
3 qual'è la funzione del proporzionale e del gain della centralina
4 le alette della coda hanno una funzione perchè sono saltate tutte e due
vi faccio i complimenti per la sezione esky lama e vi ringrazio anticipatamente
twister1970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 07, 16:11   #2 (permalink)  Top
ho regolato al minimo il proporzionale della centralina e tenendo il trimm tutto sulla sinistra l'eli vola praticando dei cerchi
dov' è l'errore?
Vecchio 27 maggio 07, 17:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mille83
Data registr.: 04-04-2007
Residenza: Prov. Como
Invia un messaggio via MSN a mille83
Innanzitutto cerca di settare l'hely a batteria carica, poi prima di toccare il proportional trim sulla ricevente agisci sui trim del radiocomando. Ovviamente se anche col trim tutto regolato il muso tende sempre a ruotare da una parte agisci sul proportional, ricorda di spegnere tutto prima di fare quest'ultima operazione e di mettere il trim su radiocomando al centro. Spero di esseti stato di aiuto, ciao.
PS. Non preoccuparti se durante la scarica della batteria l'hely comincia leggermente a ruotare è normale....
Spektrum DX6i, Blade CX2 Mod, MSH Mini Protos
mille83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 07, 23:29   #4 (permalink)  Top
grazie per la risposta ora è regolato con il proporzionale completamente a meno e il trimmer della radio al centro.
Vorrei sapere se è normale su questo eli dover sempre manovrare per tenerlo abbastanza stabile visto che qualcuno ha scritto che si puo' stabilizzare e non toccare la radio.
E' possibile farlo funzionare con pacchi di batterie ricaricabili?
Vecchio 10 febbraio 08, 21:00   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2007
per pochi secondi è possibile ma tieni conto che man mano che si è in hovering la batteria si consuma= energia diminuisce e parametri cambiano e devi per forza correggere
sarvo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 08, 21:13   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2007
Originalmente inviato da twister1970 Visualizza messaggio
Credo che ovviamente ti riferisci alle batterie della trasmittente.
Si, certo, tutti usiamo batterie ricaricabili. 8 batterie da 1200ma NIMH vanno benissimo.
Inventati qualcosa per caricarle, poiché l'alimentatore ESKY serve solo in abbinata al caricabatterie originale arancione per le lipo!!
Rosario
that's all folks!
Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc.
roscor61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 14:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di max_96
Data registr.: 07-02-2010
ckado.com
scusate se metto questa domanda qui
volevo chiedervi in quanti giorni spediscono su ckado.com
e l'email che mi inviano cosa dovrebbe dire perche me nè arrivata una che dice che hanno ricevuto il bonifico bancario e che lo stato del mio ordine è in attesa
che significa
max_96 non è collegato   Rispondi citando
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti Ramiuss Elimodellismo Principianti 2177 09 ottobre 12 13:03
Esky lama V3 info tecniche... bigskill Elimodellismo Principianti 9 25 maggio 08 02:00
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti Mirkofly Elimodellismo Principianti 8 07 agosto 07 13:53
Radio MX12 e Lama Esky settaggi corretti kar120c Elimodellismo Principianti 0 07 luglio 07 13:42
eSky lama v3 a 36MHz info klamath Elimodellismo Principianti 11 22 maggio 07 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:44.
