Vecchio 08 febbraio 10, 20:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2007
Residenza: Volpiano (To)
Immagini: 3
aiuto giusto settaggio gyro-Kds800- optic6
Ciao a tutti..da poco ho montato il mio primo gyro con avcs su un t-rex 450. Prima avevo un esky semplice che faceva il suo dovere senza tante regolazioni....
Premetto che sono un neofita con gli eli e svolazzo qua' e la' facendo un po di hovering ed e' quello che intendo fare anche in futuro...cioe' volo non 3d, magari perfezionando la tecnica.
Ho acquistato un kds800 e non capisco bene come devo agire sulle regolazioni del giro (delai) (Gain) e a cosa servano bene...in oltre ho anche dubbi sulla funzione gyro nella radio..pare che funzioni solo in mode avcs ma mi pregiudica anche la corsa del servo di coda in normal mode..potete darmi qualche delucidazione sul funzionamento del gyro e su come e' meglio settarlo per un volo tranquillo?
Grazie anticipatamente.
Saluti Roby
rhobby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 21:48   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da rhobby Visualizza messaggio
Saluti Roby
il delay e' la velocita' di risposta del giro rispetto al servo,piu' il servo e' veloce piu' basso deve essere il valore,piu'e' lento piu' deve essere alto,se usi un servo digitale invece lo devi mettere a zero,il limit e' la regolazione della corsa del servo,i due micro interruttori sono uno il reverso del giro,l'altro serve ad impostare il tipo di servo cioe' se analogico o digitale (ds).poi sulla radio vai al menu' giro e se imposti una percentuale da 0 a 50% sei in normal led giro spento,se imposti un valore da 50 a 100% sei in avcs(blocco),led del giro acceso.se ai dubbi non esitare
  Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 12:20   #3 (permalink)  Top
Immagini: 3
Ok...grazie, penso di aver piu' o meno regolato a dovere il gyro...ma con questo tempo e' impossibile provare all'aperto
Grazie ciao
Roby
Vecchio 11 gennaio 11, 21:39   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2010
Rispolvero questo post.
Ho il kds800 ed una tx futaba 6ex. Per mettere in normal il gyro, sulla radio dice (in realtà riferendosi al gy401) di mettere una sensibilità negativa.
E' corretto?
bigsub non è collegato   Rispondi citando
Gyro KDS800 e servo (per il KDS450) col.and Elimodellismo Principianti 5 02 febbraio 09 19:34
optic6 e t rex 450 xl hde settaggio:aiuto mimmoeagle Elimodellismo Principianti 2 16 settembre 07 15:07
Aiuto per settaggio gyro Telebee su TREX Se Bobo67 Elimodellismo Motore Elettrico 4 20 luglio 06 02:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:27.
