06 febbraio 10, 22:56 | #1 (permalink) Top |
User | Coda T-rex 450 pro
salve quest'oggi ( a roma piove) mi sono dedicato al montaggio del nuovo arrivo T-rex 450 PRO e se la sigla S.E. sta per standard Equipment allora è quello! vengo al mio problema da neofita quale sono ed abituato (con il typon ) inizio il settaggio della coda mettendo al centro la squadretta e poi sposto il servo installato sul tubo di coda per otenere il centro corsa del ruotino di coda. Sul T-REX il servo digitale è fissato sull'eli sotto l'attacco del tubo di coda insomma non lo posso spostare per fare il centraggio meccanico ,e per altro l'escursione della squadretta deve essere molto corta che procedura devo adottare , mi devo limitare al lavorare di radio agendo su , epa , strm ... ho una radio optic 6ch vi sarei grato se mi arriva qualche consiglio. P.S. mi son dovuto nascondere la batteria perchè la voglia di uscire è tanta ma come si sa è in questi momenti che si commettono errori per tanto ho deciso di stare calmino ( menomale che piove ) e chiedere aiuto a voi
__________________ Principiante simulatore Phoenix coassiale easycopter V6 ( come ero spensierato)! TYPHHOON radio OPTICA 6ch ancora imballato ( ma per poco)T-REX 450 pro supercombo , negozianti , tranquilli...il tempo di assemblarlo e sono subito da Voi per i pezzi di ricambio!!!! |
06 febbraio 10, 23:08 | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
06 febbraio 10, 23:20 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Principiante simulatore Phoenix coassiale easycopter V6 ( come ero spensierato)! TYPHHOON radio OPTICA 6ch ancora imballato ( ma per poco)T-REX 450 pro supercombo , negozianti , tranquilli...il tempo di assemblarlo e sono subito da Voi per i pezzi di ricambio!!!! | |
06 febbraio 10, 23:59 | #5 (permalink) Top |
User |
ti ringrazio e chiedo scusa per non averlo fatto prima ho rimediato il manuale italiano del gyro CP750 , rimane però il problema del servo che non si puo spostare per l'allineamento , ps vedo dai post e dagli articoli che il t-rex 450 ha la cinghia il mioinvece ha una trasmissione a cardano ....peggio o meglio secondo un tuo parere?
07 febbraio 10, 01:53 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2009
| info
gp750?? facile non hai bisogno di spostare il servo,perchè devi agire sul limit del gyro,come?? è semplice tiene premuto il tastino del gyro per qualche secondo vedi che entra in programmazione una volta entrato premi sempre il tastino del gyro finchè non arrivi sulla luce del limit una volta arrivato al limit, col telecomando fai arrivare a fine corsa lo split a dx e (senza lasciare lo stic della radio premi di nuovo il tastino del gyro cosi memorizza) fai lo stesso a sx in pratica con lo stic della radio devi fermarti tu a fine corsa e sensa lascire devi premere per memorizzare una volta lo fai per il lato dx e un altra per il lato sx comunque nella confezione dovresti avere il manuale in italiano e ce scritto tutto per qualsiasi spiegazione contattami in mp spero di essere stato di aiuto |
07 febbraio 10, 02:06 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: NAPOLI
La trasmissione a cardano è sicuramente migliore di contro devi stare attento ai palini della coda per evitare di sgranare. | |
07 febbraio 10, 21:14 | #8 (permalink) Top |
User |
vi ringrazio per i consigli ho notato però che se posiziono a 90° la squadretta l'asta risulta tropo corta per tanto ho dovuto regolare il centraggio dei palini con la squadretta a 135° ore5 anziche 90° 0re 3 e con il limit impostare i fine corsa da ore 4 ad ore 5 , l'alloggiamento del servo è obligato ( se lo invwerto di 180° aumenta la distanza ) , il tubo di coda è infilato completamente nell'alloggiamento previsto e l'asta fa parte della confezione originale non mi spiego come è possibile comunque adesso pare a posto .
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
problema montaggio coda trex 450 pro | kinggiamma | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 gennaio 10 12:04 |
coda t-rex 450 pro | tiger | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 04 gennaio 10 00:52 |
Coda t-rex 450 pro | tiger | Elimodellismo Principianti | 1 | 01 gennaio 10 11:38 |
Serco di coda per T-rex 450 pro | maRRRco | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 29 dicembre 09 18:49 |
t-rex 450 pro....coda strana..sarà un problema? | briancondor | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 20 ottobre 09 22:48 |
