Vecchio 05 febbraio 10, 21:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mauri_3
Data registr.: 03-01-2010
Exclamation Quando si vuole strafare e si è sfigati
Se accendi l'ely con la levetta inserita in su(3D) le pale si mettono modi 3D ma il motore Non parte con lo stik al minimo e se si vuole, la abbassi e torni in modalità normale, maaaaaa, se accendi l'ely in modalità normale, fai giusto giare le pale un pochino per vedere se le pale hanno lo stesso passo ,poi alzi la levetta del 3D per sfizio di vedere le pale mettersi in modo per il volo 3D e togli la mano dal radiocomando appoggiato ...
DISTRUGGERAI il tuo ely
perchè non rimarrà in 0 il trottel ma all'incontrario al massimo
ely: Walkera Hm59Dq, 50 euro di danni (pale al massimo sul pavimento) ed è andata bene!
e pensare che il 3D era l'ultima cosa che mi interessava
---> :Walkera 59DQ- dual brushless , CB180Q e Kestrel500sx, ("AH64 ")
Mauri_3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 21:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Castel
Data registr.: 10-08-2009
Residenza: forlì
ti sono solidale pensa che ieri dopo alcune regolazioni troppo estreme sul mio walkera 38 ho distrutto in un colpo solo 7 pale su 8 e pensare che volevo solo aumentare la reatività per la picchiata... io però me la cavo con 16 euro
Castel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 21:38   #3 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
il fatto sta nel levarselo subito dalla testa sto 3d.. szabo ne ha rovinati tanti con i suoi video..
sia come settaggi e tantomeno come intenzioni fino a quando non è il momento giusto è meglio evitare di mettersi in condizioni che spostando una levetta partono i missili.. a dirti quando sarà il momento sarà il simulatore e anche allora ci penserei 3 volte prima di mettere in pratica alcune manovre che magari vengono bene sul pc.. dal vero potrebbe essere assai differente.
il 3d è l'ultimo dei livelli dell'elicotterista e salvo non essere nato imparato o fortemente portato ci vogliono anni per arrivare a fare qualcosa.
sono anni che mastico elicotteri e sinceramente non mi sogno assolutamente di settare la radio per il 3d dato che sono una pippa a volare
mi spiace.. è un incidente.. ma magari almeno può essere servito per capire che non merita farsi tutti i supersettaggi fino a quando ancora si fatica a tenere un hovering frontale decente .
  Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 21:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Castel
Residenza: forlì
sono daccordo su tutto, però io sono ancora nella fase prevalentemente ludica dell'elimodellismo e fare esperimenti con un 4 canali in piena sicurezza è una tentazione irresistibile... tanto male che vada rottamo l'eli così ne prendo uno ancora più tosto
Vecchio 05 febbraio 10, 21:53   #5 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ah si con un container di ricambi e meccaniche di scorta.. però alla fine mi rompo le balle di sistemare rimontare e setuppare elicotteri macinati..
poi un discorso è un coassiale.. tutto un altro un eli col passo.
solo per settarlo io ci perdo 2 settimane e sinceramente per batterlo in terra in 3 secondi dispiace anche nel caso sia una meccanica clone da 30 dollari.
Ultima modifica di wrighi : 05 febbraio 10 alle ore 21:57
  Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 21:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Castel
Residenza: forlì
io invece lo trovo rilassante smontare e rimontare... poi se avanza o maca una vite c'è anche il valore aggiunto del brivido del "chissà se era una vite fondamentale ma tanto ci provo ugualmente"
Vecchio 05 febbraio 10, 22:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Castel
Residenza: forlì
se avessi un'eli a passo variabile sicuramente non farei gli esperimenti che faccio con il 4 canali. una volta entrai in un negozio che esponeva un trex con la fusolirea dell'airwolf... fu amore a prima vista. ma il negozizante, uno onesto, mi disse che avere un'elicottro del genere sarebbe diventato un lavoro vero e proprio. tra settaggi e manutenzione vari, la cosa sarebbe diventata impegnativa. aveva ragione! già sono mesi che cerco di settare un coassiale, figuriamoci un passo variabile... invece con il micro ci siamo intesi all'istante
Vecchio 06 febbraio 10, 01:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Eris19xx
Data registr.: 28-05-2009
Residenza: Belgium
Originalmente inviato da Castel Visualizza messaggio
Soprattutto quando dopo due ore si scopre che la vite non e di quell´elicottero
Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE
_______________________________
Futaba 10CG 2.4G FASST
Eris19xx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 13:31   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Bel valore aggiunto...........e bei consigli
laser02 non è collegato   Rispondi citando
ci vuole l'assicurazione ..? andream87 Elimodellismo Principianti 13 31 luglio 09 18:12
Nx 26 non ne vuole sapere truffolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 05 novembre 07 22:11
Per Tecno: quando niente e quando troppo!!! gui8 Aeromodellismo Ventole Intubate 13 02 agosto 06 21:48
Quando si dice ci vuole calma & culo.... gigiovanni Aeromodellismo 11 21 aprile 06 21:06
quando si è sfigati, si è sfigati nicthepic Aeromodellismo 9 11 novembre 04 23:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:14.
