T-REX CCPM o T-REX HDE? Ciao a tutti :) , è la prima volta che vi scrivo. Essendo poco più di un principiante di questo bellissimo (e purtroppo anche costoso) hobby, volevo sapere quale fra queste due versioni del T-REX 450Xl, la CCPM e la HDE, mi consigliereste di acquistare? Ho sentito, inoltre, parlare molto bene del giroscopio Futaba GY 401; ma qual'è la differenza con il GY 240? Grazie in anticipo per vostre risposte:P |
450xl ciao io ho appena preso il 450xl, è molto più preciso (il ccpm) in quanto ogni manovra è fatta da tutti e tre i servi a 120° dunque lo sforzo è diviso per tre e i servi rispondono prima e sono meno sollecitati. Ovviamente le plastiche flettono e avere un controllo a 90° peggiora le cose, inoltre l`XL ha le plastiche caricate vetro dunque più rigide. Ti consiglio di usare il foro più vicino alla vite sulle squadrette dei servi, io addirittura ne ho aggiunto uno (4mm diatanza tra centro unoball e centro vite) questa modifica ha portato le corse dei servi da +-50% a +-130% migliorando notevolmente la risposta tanto che riesco a fare hovering dentro un garage da 5x5 mt. e per un principiante non è male. Ciao spero di esserti stato d`aiuto. Raffa |
Gyro: oltre al prezzo più alto del 401, il 401 governa anche servi digitali mentre il 240 no. Per il resto penso siano identici. Ho preso da poco un 401 ma solo perchè ho trovato in offerta il 401, altrimenti avrei preso tranquillamente un 240 che per un t-rex penso vada più che bene! |
Grazie Raffa e Yerakon per le vostre risposte:) . Sarei propenso ad acquista la versione col piatto a 120° essendo più precisa nel controllo, ma a questo punto mi spaventa il settaggio se è molto più complesso. Come vi ho scritto sono poco più di un neofita e quindi non vorrei trovarmi per le mani un eli che poi non sarei in grado di settarlo. Forse allora è meglio optare per la versione col piatto a 90° e poi, dopo un pò esperienza, upgradarla alla versione CCPM. Ma il radiocomando Futaba 7CHP PCM/FM ( FF7 ) supporta la versione col piatto a 120°? Per i servi che cosa mi consigliate? Gli Hs56 vanno bene? Grazie ancora per il vostro aiuto:D Emanuele |
la futaba 7chp supporta anche il piatto a 140°,oltre che a quello a 90° e 120°,quindi è perfettissima,per i servi io consiglio solo futaba s3107,gli hs56 vanno cmq bene x il t-rex!! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:13. |
