-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   come faccio a sapere se le pale non sono in tracking ??? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/155877-come-faccio-sapere-se-le-pale-non-sono-tracking.html)
alfredo8989 13 dicembre 09 13:20
vorrei sapere come si mettono in tracking le pale di un esky lama v3.
ho letto che bisogna regolare il gancio a forma di 8 che si collega alla flybar...
ma in quelle di sotto come faccio ???
e poi ho letto nel manuale che non si deve vedere l'ombra della pala....
ma come faccio a vedere se c'è l'ombra
come proietto l'ombra ???
dove ??
mi aiutate sono principiante
grazie mille
S.SIM 13 dicembre 09 16:48
Si puoi regolare quello che tu chiami 8 per regolare le pale. Avviti o sviti e vedi se il tracking migliora. Per farsi un'idea io metto un foglio bianco dietro all'ely poi do un po' di gas. Se le pale non fanno una linea unica allora sono fuori tracking in questo caso agisci come ti ho detto. Per quelle di sotto se non sbaglio il problema non dovrebbe susisstere perchè collegate direttamente al piatto. Spero di esserti stati utile. Ciao.
pancho 14 dicembre 09 10:29
1 Allegato/i
Alfredo, ti è già stato consigliato: invece di aprire un nuovo thread per ogni problema che ti si presenta, leggiti il thread del lama v3 e/o v4, l'abbiamo fatto tutti sai? E se non trovi la soluzione lì (esiste anche la funzione ricerca ricordati!) allora scrivi lì la tua domanda.
Sai che delirio sarebbe se tutti facessero come te?
In particolare la tua domanda è stata mille volte affrontata: devi far girare le pale avendo dietro unos fondo bianco o meglio ancora un monitor messo sul bianco. Devi vedere una sola linea se ne vedi due le pale non sono in track e per tentativi accordi o allunghi il link a 8 finchè non va bene. Se metti del nastro bianco su una delle due pale ti sarà più facile capire quele è la pala che è sotto o sopra.
Ma fidati, leggi il thread, prenditi il suo tempo. O almeno leggi questi appunti:
alfredo8989 14 dicembre 09 10:46
Originalmente inviato da pancho (Messaggio 1837050)
ok grazie mille
ora provo e ti faccio sapere
alexpilotino 14 dicembre 09 12:20
Originalmente inviato da alfredo8989 (Messaggio 1837067)
ok grazie mille
Senza riaprire un altro tread, mi raccomando :nono:
alfredo8989 14 dicembre 09 13:16
nnt continua con le vibrazioni....
cosa puo' essere ??
maRRRco 14 dicembre 09 15:18
per quello che è la mia esperienza il tracking sul lama non causa vibrazioni, ma effetto toilet, ovvero in aria descrive cerchi
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:18.
