Vecchio 05 dicembre 09, 20:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: Melazzo (AL)
sbacchettamento coda in virata
Ciao a tutti, il modello è un hk450, il servo di coda è un hs81 (lo so lo devo cambiare ma in casa avevo quello e volevo collaudarlo ) e il giro è un JR G770T.
In hovering la coda è bella ferma e le varie curve mi sembrano settate correttamente (salendo e scendendo bruscamente la coda se ne sta bella ferma) ma quando do direzionale la coda inizia a sbacchettare, come se la sensibilità del giro fosse troppo alta, quando poi mollo il direzionale la coda torna ferma.
Cosa può essere ? Ho anche notato che se faccio solo un brusco movimento di direzionale la coda prima di fermarsi sbacchetta leggermente, ho provato a diminuire la sensibilità ma non cambia nulla, ho anche provato a mettere un pò di esponenziale ma nulla...
Se qualcuno mi può aiutare... vi ringrazio....
P.S. non so se sono stato chiaro sui sintomi che mi affliggono il modello, nel caso domani faccio un video...
ale31786 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 09, 18:51   #2 (permalink)  Top
A nessuno è mai successo ?
Ho controllato la cinghia ma non è molla... che altro posso controllare ?...
Vecchio 06 dicembre 09, 19:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ipotizzo, forse devi abbassare di un buco l'uniball della squadretta di coda, e regolare un po la sensibilità del blocco
a me è successo col rexino ed ho risolto così
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 09, 19:14   #4 (permalink)  Top
Grazie, ho provato a misurare la distanza tra centro servo e unibal, sono circa 14mm
Proverò a fare quello che dici perchè da così non posso più abbassare di molto la sensibilità...
Vecchio 13 dicembre 09, 20:50   #5 (permalink)  Top
Ho fatto il tentativo ma non ho risolto niente, specialmente quando la coda si ferma dopo un movimento "rimbalza" prima di fermarsi.
Questo comportamento lo ha solo in modalità blocco di coda, io di solito volo in normal quindi non è un grosso problema, però mi piacerebbe capire cosa c'è di sbagliato...
Vecchio 13 dicembre 09, 21:20   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
ciao, io non sono esperto, il consiglio di Marco mi pare valido, 14 mm sono un pò tantini, anche se magari a qualcuno funziona pure così, in genere si sta intorno agli 8-10 mm. In questo modo è possibile alzare la sensibilità evitando comunque scacchetuamenti. Puoi inoltre controllare che il giro sia ben fissato con la spugnetta e provare a cambiare spugna adesiva. Chiaramente dovresti controllare che non ci siano eccessivi laschi o altri problemi meccanici. Il passo del rotore va bene in entrambi i sensi? Ma il problema te lo da in entrambi i sensi di rotazione ed indipendentemente dai giri? Non mi vengono in mente altre cose da controllare...! Ciao
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 21:31   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da ale31786 Visualizza messaggio
Porta la misura a 10 mm e lavora sulla regolazione del delay se il tuo gyro ne è fornito (delay = ritardo) con i servi analogici come l' HS 81 talvolta è necessario per sincronizzarli al gyro.
Se non hai un gyro con sensore SMM come Futaba - Align - Sparta ecc. (e in alcuni casi anche con loro) l'effetto rimbalzo è abbastanza normale (entro certi llinmiti)
Ti do questi suggerimenti dando per scontato che la coda sia settata a dovere (punto 0 ecc.)
Dimenticavo ci vogliono circa 5 cm di cavo libero tra gyro e ricevente affinche questi non trametta vibrazioni al gyro.
Claudio 63
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 21:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Claudio 63 Visualizza messaggio
Claudio 63
5 cm di cavo libero?
mha'!
basta che non vibri.
hs81?
un po' lentino,che pretendi!
forse risolvi un pochino alimentandolo a 6volt.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 08:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Ciao. Hai scritto che non puoi regolare il delay. Secondo me con questo giro e quel servocomando non puoi pretendere altro...
Ciao, igor
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
sbacchettamento coda experience 500 Miki67 Elimodellismo Principianti 5 23 aprile 09 00:11
Sbacchettamento coda TREX se v2 dada72 Elimodellismo Motore Elettrico 6 21 ottobre 08 10:56
sbacchettamento coda trex 500 Ali4342 Elimodellismo Motore Elettrico 6 04 luglio 08 14:39
Revlock 10 e sbacchettamento coda Joso Elimodellismo in Generale 6 14 agosto 06 13:06
Sbacchettamento coda gy401 vins978 Elimodellismo in Generale 12 25 giugno 06 11:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:27.
